Датчик расхода воздуха
На страницу   След. 11
puffik
Авто: Чери Фора
puffik
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 20.08.2007 19:09
случайно зашел в магазин автозапчасти. и увидел расжодомер от тазика (может что и путаю) но на форе стоит такойже сравните
NAV
Авто: Chery Fora хороша
NAV
Ссылка на сообщение 09.01.2008 14:25
Выпал снежок и прогревая Форку я увидел, что на снегу остается копоть, да и дым какой-то сильный, как от дизеля. Правда с прогревом уменьшается, но не до конца+воняет сильно. Выкрутил свечи, а они - чернущие! Про сервис можно не писать, хочу дотянуть до ТО. Может это легко устранимо, есть ли идеи? Может датчик воздуха какой?
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 10.01.2008 07:25
При отрицательных температурах движок работает на обогащенной смеси. Дым может быть и от негерметичной форсунки
Чем воняет? См. выше, про форсунку. Расход масла, цвет дыма, давление в рампе?
Выкрути и посиотри свечи (все) после пробега на прогретой на трассе, после запуска их смотреть - они будут подкопчениые
Может себе дороже выйти, если баг есть в наличии...
Может и такое быть (про ДМРВ), только описание эффекта не очень, вряд ли кто что дельное подскажет
VIL писал(а):
Достаточно наивно считать, что дельный совет при неординарном случае можно получить всего за 36 часов.
Да по инету...
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 03.05.2008 13:20
Они практически все одинаковые - смотрите на корпусе
код модели датчика - если совпадает, то подойдёт (должно совпадать крепление, посадка штекера
и выдаваемое сопротивление
а родной CHERY стоит примерно :
от 4 277,88 руб до 5 444,46 руб
поэтому если найти дешевле, от 1 700 до 2 700 рублей,
будет не хуже...
вот код детали по CHERY:
NAV
NAV
Ссылка на сообщение 12.06.2008 00:03
Совсем забыл, сьездил тогда на ТО, сказали, что датчик воздуха, который в возд. фильтре стоит - умер. Поменяли и теперь прошел еще 10 000 км - порядок!
krok63
Авто: Chery Fora A21
krok63
Ссылка на сообщение 14.07.2010 05:12
когда в форсунка начинает лить топливо то при перегозовке начинает коптить можно опредилится по свече по копоти и появляются прострелы
ЧериП
Авто: Chery Fora 2.0
ЧериП
Ссылка на сообщение 18.05.2011 10:21
Доброго дня форумчане, у меня проблема следующего характера, после пуска двигателя обороты падают до минимума и машину начинает трясти, затем поднимаются, так происходит раза три, затем обороты приходят в норму, но даже на прогретом двигателе периодически проседают. Бортовой компьютер показывает "Р0107-КЗ датчика давления" как я понимаю короткое замыкание на датчике давления и температуры воздуха, я промерил тестером датчик нигде короткого нет, но что удивительно снимаю разъём с датчика на работающем двигателе и ничего не происходит, вопрос должны ли меняться обороты когда отключаешь датчик или нет, кто пробовал отпишитесь, датчик стоит 4000р нужно точно знать помер он или нет? Заранее спасибо!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.05.2011 11:56
В данном случае не должны. Ошибка записана в памяти ЭБУ, поэтому показания датчика игнорируются, ЭБУ использует константу прошитую в нем самом.
ЧериП писал(а):
P0107....как я понимаю короткое замыкание на датчике давления и температуры воздуха
P0107 по "Launch" от Chery не КЗ датчика, а низкий уровень давления или расхода воздуха на впускном коллекторе.
Смотри, нет ли подсоса воздуха (неплотно под хомутами, трещины на воздуховоде). Проверь воздушный фильтр, чтобы чистый был.
По датчику. На 5 контакте ДМРВ напряжение должно быть не более 1 вольта. Если больше, тогда под замену.
Ну, а если КЗ смотреть, то прежде всего на проводке, измерять на разъеме, отсоединенном от датчика (при выкл. зажигании).
P.S. Если память не изменяет у тебя эта проблема уже ~ полгода, а ты так и не уточнил, какой двигатель. На 2.0 и 1.6 датчики разные.
ЧериП
ЧериП
Ссылка на сообщение 18.05.2011 12:43
Двигатель 2 литра, проверял хомуты и коллектор на наличие подсоса, фильтр воздушный новый, начались проблемы осенью после замены ГРМ, но меняли в сервисе может что повредили. И ещё после отключения разъема появляется ошибка "Р0203-обрыв цепи управления форсункой №3" причём здесь форсунки, может перепутано в БК и я не там ищу проблему?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.05.2011 13:03
Может повредили, а может с зубьями промахнулись. Тогда надо смотреть ГРМ.
Ну и по датчику ДМРВ добей:
На 1 контакте должно быть сопротивление (на массу) ~ 2-3кОм, зависит от t (сильно отличается или не зависит - датчик под замену);
На 2 - питание +12 в;
На 3 - КЗ с массой;
На 4 - 5 в;
На 5 - не более 1 в. Если больше, датчик под замену.
ЧериП
ЧериП
Ссылка на сообщение 18.05.2011 13:10
Спасибо пойду мерять? По поводу ремня ГРМ я ещё в сервисе интересовался, но меня заверили что ошибиться не могли, т.к. перед снятием ремня все валы фиксируются, а с неправильной установкой машина якобы вообще не заведётся, вот так.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.05.2011 13:32
ЧериП писал(а):
меня заверили..... с неправильной установкой машина якобы вообще не заведётся
Ну конечно, у них ±2-3-5 зуба не считается XeXe
MrMacs
Авто: Chery Fora
MrMacs
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.05.2011 17:10
Заведется, и ездить ещё будет. Сам нечаянно проверил. Только ошибка горела: 0340 0341
ЧериП
ЧериП
Ссылка на сообщение 18.05.2011 17:43
Проверка тестером выявила:
1 - сопротивление 1.6 кОм
2 - питание 12 вольт
3 - масса
4 - 5 вольт
5 - двигатель выкл. 1вольт; двигатель вкл. 1.35 вольт
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 19.05.2011 13:53
Явных признаков неисправности датчика не видно, для статического режима в пределах нормы.
На первом сопротивление поменьше - наверняка на прогретом двигателе замерял (t выше уличной, тогда тоже норма).
Прежде чем принимать какое-то решение по датчику, проверь все-таки ГРМ. Да, вот еще что, были редкие случаи - подсос воздуха через прокладки (форсунок и др.). Может, пока возились с ГРМ, что-нибудь подпортили.
P.S. Может есть возможность у кого-нибудь ДМРВ взять на время, для проверки.
