Начинаем . Все как обычно пока не поставлю тчк не писать.
Вобщем задолбала меня езда по городу при включенном ближнем свете . да и вообще мысль о том что я заплатил за датчик света и им не пользуюсь мне не дает спать .,
Перелопатив различные варианты ДХО от корпустных до светполосок на скоче я прышел к выводу что меня это не устраивает . там либо сверлить бампер или лепить скотч который рано или позно отпадет .
Решил делать сам . итакс
1. снимаем пластиковую защиту снизу (у кого стоит защита картера то и ее) 4 самореза и несколько пластиковых пистонов .
2. вынимаем заглушки воздухозаборники (давить снаружи от себя .вынимаються вовнутрь)
3. получам такое очко
4. несем заглуху к месту где уготовлен паяльник и релакстические напитки . а также 5 свехярких диодов канифоль и олово и 100омный* (подбираеться исходя из нагрузки и тока для особых лузеров подберут продавцы . как мне) далее провода . черный хомуты и реле (с жиги ) схему приложу .
5. Тычем диоды сюды
жопа
передница
кто спросит почему 5 а не 4 или 6 . обьсню . кажды диодисяркийсупер 3.6 вольт . поэтому с запасом . резистерс нужен для тогос чтоб при старте это не горело . так как вся эта гирлянда будет подключена к генератору . Ку
диоды становятся как там и было . и если бочки смазать клеем то будет на века покуда не перегорят . но так как с клеем у нас в деревне отсос . я обошелся силиконом (такие трубочки палочки как эбонитовые только силиконовые)
ТОБИ КОЕТЮНЕД
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Варианты подключения их всего 2 .
1. на отьб***сь -- включил зажигание и все горит
2. по госту ---- гемор но как положено . чтоб горело . тухло при включение ближнего и габаритов . и могло отключаться по первому требованию гоподина полицая без доб шансового инструмента как кувалда .
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
вариант первый . это подключение к панели предохоанителей к проводу идущему на включения возбуждения генератора .. схема проста извините за каллографию
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
фторой вариант . скажу сразу долго не думал но походу так .
расшифрофка ЗЖ -замок зажигание
кн- кнопка
к - реле
дхо - ходовой огонь
может да не может ну
расход тока = расход горючки = замена ламп = замена реле птф= бабло
да и там четко прописано что езда в городе с птф и габаритами запрещена вродекак
И есть желание (так 99 процентов езды у меня в городе) пользоваться авторежимом фар , а без дхо не вариант _________________ Подпись
3 вариант примите)))?хм...есть идейка..есть релюхи свободно замкнутые а есть свободно разомкнутые...мысль такова..переключатель света фар в положение авто.. подключаем реле пораллено с ближнего света фар..это питание реле)))...на сами хдо 15клема+при включеном зажигании через реле...в итоге включаем зажигание.датчик света молчит света на ближнем нет..питания на реле нет..а оно у нас свободно замкунутое))хдо горят)))ночью свет фар включаеться релюха размыкаеться и хдо не горят горит только ближний))итог переключатель всегда в положение авто. без ключа зажигания у меня например не чего не горит. и взависомости от освещения горят или хдо или ближний..тоесть включил режим авто и забыл)))так не комильфо?)))
так вот фото 5 диодов резистор 1 ом . свечение подобрано по яркости близкое у габаритам
и
кому свечения мало , так делайте 4 диода и резистор 10 ом (исходя из напруги и тока диодов -- есть калькуляторы в инете ) , а мне сойдет стоб Пидры не докапывались . _________________ Подпись
Нищита зае-ала , один диод 40 р , лаванды нет воще . хоть волком вой .
вот появиться сразу вторую замучу
Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:
кто помнит сцылку на пдф ник , брошурка такая с доп оборудованием - коврики там дефлекторы крышка двигателя
оч надо хочу в черкеске заказать пластиковю крышку двигателя пока братан туда по делам едет _________________ Подпись
