jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
25.02.2014 16:05
А зачем наносили герметик ?
Заводская прокладка не торчит.
андрей росляков
андрей росляков
25.02.2014 16:37
Герметик был на прокладке, прокладка по тоете номеру от 4Y двиг.На блоке по отверстиям встала норм, х з где косяк получился?
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
25.02.2014 18:01
И тойтовская и китайская чуть торчала в колодцы куда гидрики опускаются. На их работу она не влияет видимо(imho), только на установку, нужно ставить 'аккуратнее'.
андрей росляков
андрей росляков
25.02.2014 18:32
Не влияет однозначно, насчет аккуратнее - ты прав, просто при -15гр хотелось побыстрее. Герметик видимо разъедает маслом, но как он умудрился в штанги попасть? знал бы, просто зачистил в этих местах, теперь будеш на измене, что может попасть в каналы.
tapka
tapka
25.02.2014 19:16
голову если ставить неаккуратно - может содрать герметик острым краем. а так то он там вроде хорошо держится
китаец41
китаец41
17.08.2014 09:32
При работе двигателя идет стук в районе распред вала.Машина плохо тянет под нагрузкой.При разгоне идет провал тяги после которого может ваще не разгоняться.Диагностика показала плохое наполнение 2го и 3го цилиндра.Так как недавно менялись распред вал,ось коромысел,коромысла,колен вал и цепь со звездочками,думаю что дело во втулках распред вала(стук)От сюда вопрос,возможно ли поменять втулки без снятия мотора?Может кто делал такие процедуры?Грейт вол сейф гжельский евро-3.Буду благодарен за подсказки!
Wargos2007
Wargos2007
Авто: Great Wall Safe 4x4
02.04.2015 09:12
подскажите от чего еще подходят втулки распред.вала желательно с номерами..
mayor
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
13.05.2017 12:57
Мужики подскажите как поменять втулки распредвала и сам распредвал. Можно ли поменять втулки без снятия двигателя? Я сам менял гидрокомпенсаторы, цепь и т.д. Буду очень благодарен. У меня нет возможности снять двигатель. Спасибо.
Rapid
SlavaTT
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
25.02.2019 12:04
mayor писал(а): |
Мужики подскажите как поменять втулки распредвала и сам распредвал. Можно ли поменять втулки без снятия двигателя? Я сам менял гидрокомпенсаторы, цепь и т.д. Буду очень благодарен. У меня нет возможности снять двигатель. Спасибо. |
Мне на сервисе говорили что нельзя их поменять без снятия мотора. И где-то я видел - были отзывы как это делается на drive.ru
Nord64
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
14.10.2019 14:34
сергей deer писал(а): |
Поставил тоётошный распред. Впечатления не айс... Расход повысился, тяга упала, мотор начал греться... Метки на месте. У кого есть какая мысль? |
Левак?
VARAN
VARAN
14.10.2019 14:36
Хм.... Может всё же не зря у папкиного мотора мощность поменьше, чем заявлено у китайца... Может фазы другие, может подъём. А то и звезда встаёт чуть не так, со смещением на пол зуба, например
Ну или да:
Zikan писал(а): |
Левак? |
