НЕ подключенные разьемы в Солано
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
Юлдаш
Авто: Lifan Solano CX
Юлдаш
Ссылка на сообщение 05.05.2011 12:39
Считаю тему нужной, потому как есть провода ненужные.
Я начну, кто знает от чего провод в багажнике? От камеры или от отпирания багажника с кнопки? Если второй вариант то где должна быть кнопка? Izvini
иван 62
Авто: Lifan Solano cx
иван 62
Ссылка на сообщение 05.05.2011 23:16
по моему эти провода от открывания багажника . а кнопка должна стоять на ключе .рядом с кнопками открыть-закрыть. вместозначка лифан.
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 06.05.2011 11:24
Исходя из этого --- схемы сигнализации 3 кнопка не предусмотрена даже для внутреннего рынка китая , где 3 парковочных датчика и полнофункциональная сигнализация с датчиком удара-обьема
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
так что это не что иное как видео глаз машины с двд китайского рынка
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
Олег 13
Ссылка на сообщение 06.05.2011 12:34
если видео глаз то провод к нему по идее экранированным должен быть в оплетке...а там какой?
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 06.05.2011 14:28
не факт ,может и без оплтетки , самое интерсное что тогда поидее должен быть лишний колодка в магнитафонном отсеке , но я не снимал и не знаю .. Но одно точно ,что схема в оф.мануале указанна в максимальной возможной комплектации , та что с двд и вариатором , и там нет эл.замка багажника , так же как нет у нас 3его датчика парковки и датчика удара , хвала дервейсу сэкономил копейку
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 07.05.2011 16:14
Сегодня на плате ключа допаял недостающую кнопку и один диод. На нажатие, авто реагирует странно, если авто на сигналке - снимается с сигналки без звука, можно открыть ключом багажник, при открывании левой передней двери открываются замки трёх остальных, но если завести и заглушить - включается аварийная сигнализация, если не заглушить - через 2 минуты глохнет сама, включается аварийка и движок не заводится. Нажатием кнопок закрыть-открыть, на ключе, всё приводится в норму, авто заводится без проблем. Поначалу думал, что дополнительная кнопка - команда открыть замок багажника, но на свободном разъёме в крышке багажника напряжение не появляется. Было бы интересно узнать назначение кнопки на ключе и разъёма в крышке. Кстати, провода идущие к этому разъёму - силовые, на постоянный ток не менее 1А, а это не похоже на провод для видеосигнала.
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 08.05.2011 22:05
Сегодня снял подушку с руля, на разъём, к которому подключен провод сигнала, подаются все провода, а вот используется только один, думается, если купить блок управления магнитолой на руль и поставить - всё заработает без проблем. На блоке предохранителей в салоне, его хорошо видно, если снять мелкий бардачок слева, есть места под два реле, про которые написано на нижней крышке - NC (не используется). Если кто найдет полную электрическую схему на солянку - выложите, можно будет определить, что для чего предназначено.
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 10.05.2011 12:11
В сервисе сказали контакт камеры!
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 10.05.2011 16:22
Как радиоинженер заявляю - к камере должно приходить 3 (три) провода, питание +5(+12В), корпус (- питания) и выход видеосигнала с видеокамеры. Разъём имеет 2 контакта, провода - силовые, рассчитаны на приличную силу тока. Проводка видеосигнала всегда и везде выполняется экранированным проводом, потому как частоты не маленькие, расстояние большое, большие потери и наводки от посторонних источников и вместо изображения будет - Нет сигнала. На расстоянии более 15 см между камерой и приёмником уже рискованно использовать не экранированные проводники, а в солянке длина провода метров под 5 будет. Я занимался проектированием и изготовлением различной приёмо-передающей техники для военных, кое какой опыт имеется.
Нужно пытаться выцарапать у гарантийщиков схему электропроводки.
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 11.05.2011 07:34
ну так они могли рассуждать так , нах нам оплетка машина и так экран :smile: , далее видеоглаз идет на китаезах с довольно мощьной подсветкой +ик , возможно от этого и сечение такое , а массу мошут и с корпуса брать ради экономии , 3 кнопка на ключе это режим ПАНИКА на схеме он указан как 3 команда с брелка
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 11.05.2011 10:15
Friend предлагаю не спорить, а подождать появления схемы на наш авто, тогда и разберёмся.
Насчёт режима паника, я не понял его назначения, зачем он нужен ?
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 11.05.2011 13:17
трется возле машины кто нить у тебя на глазах, ты жмешь кнопку и она орет пугая его. ну так в двух словах) Very Happy
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 11.05.2011 16:10
Дык нажимаю же ! Не кричит зараза ! Как реагирует - описано ранее, я ж допаял третью кнопку ...
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 12.05.2011 15:13
вообще то у нас на схеме режим паника - но в реале этот режим называеться режим поиска афто ---- типа вышел с супермаркета и забыл где корыто оставил нажал на замок а она забибикала и ты на слух ее нашел
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 12.05.2011 16:42
Сегодня попробую, гляди и получится.
попробовал, после нажатия кнопки паника,через 4-5 минут начинает мигать аварийная сигнализация и мигает пока вновь не не нажмёшь на пульте Закрыть.
