Теоретик
B.D.V.
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
02.08.2010 18:01
gropo писал(а): |
И как можно определить что неисправна грана, допустим на подъемнике |
У знакомого был похожий случай на Ауди 80. Так на станции диагностику делали просто, вывеселили передние колёса, сказали заводи и включай 3 или 4 передачу, не помню, он хорошо погазовал и правое колесо так стало вибрировать, что просто ужас, хотя гула не было, оказалось, что ступичный подшипник, шрус видимо надо по люфту определять, я по переднеприводным не спец.
Oleg 48
Oleg 48
Авто: Hafei Princip база
03.08.2010 13:11
Если подходят ступичные подшипники от Ланцера-9/маркировка наш- DAC4074-2RS, Ланцера- DAC4074W-6CS61, то значит и ШРУСы должны подходить от негоже. Обычно определенная часть маркировки совпадает, но лучше конечно подбирать по детали которая нужна, прийти с ней в магазин. Неисправность ШРУСов определяется по характерному хрусту ищелчкам во время движения в повороте, особенно при троганьи с места при вывернутом руле в какую нибудь сторону. ОТВЕТ на вопрос gropo
Добавлено спустя 58 минут 31 секунду:
Жаль про задние ступицы ничего не ответили, пришлось заказать оригинал, на днях привезут, у моего PRINCIPа без АБС. Ктото писал про усиленные резинки под задние пружины от ОКИ, надо попробовать поставить, думаю зад у машины приподнимется, клиренс конечно нормальный, а вот пороги низковато от земли, все пластмассовые накладки переломаны, имеется ввиду нижний бортик, все руки не доходят срезать его.
принцып лучше любой отечественной
gropo
gropo
Авто: Hafei Princip basic
04.08.2010 07:17
Oleg 48
А может это не граната, а подшипник ступичный "цокает" ? Потому что, если граната, то хруст по идее не должен пропадать. А его сейчас нету, но я уверен не надолго.
Заехал в пару сервисов, ничего мне там объяснить не смогли, видать такие "спецы".
Oleg 48
Авто: Hafei Princip
08.10.2010 10:55
Менял ли кто подшипник задней ступицы? про ступичные подшипники уже разговор был, да вот только ни кто не говорил какой это перед/зад. если кто менял, напишите артикул детали.
Oleg 48
Oleg 48
13.10.2010 09:24
! Маркировка передних подшипников на 33 стр., я менял один в один от 9 ланцера. Задние в сборе со ступицей, не знаю от чего подходят, а родных нигде нет в наличии. Заказ жду уже 2 месяца и конца не видно, хоть в Китай едь, гул от подшипника уже задолбал.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:[/size][/color]
! Маркировка передних подшипников на 33 стр., я менял один в один от 9 ланцера. Задние в сборе со ступицей, не знаю от чего подходят, а родных нигде нет в наличии. Заказ жду уже 2 месяца и конца не видно, хоть в Китай едь, гул от подшипника уже задолбал. Пробег 45000 км.
Авто: Hafei Princip
16.10.2010 21:39
Oleg 48
балииииин этж западло... у меня он пока не воет, но стучит прилично. БАЛИИИИН!!!
А тачка - ласточка! чем больше езжу, тем больше нравится! и работать начинает все лучше (хотя тут не без моего участия - поменял свечи, почистил инжектор, сетку в баке), что для меня очень важно - тише! и двигатель тише зазвучал и ходовка разрабатывается (машинка стояла 2 года, видать ссохлись резинки некоторые). Плохо только то, что уже со дня на день переобуюсь в зиму, чтобы в последний момент по шиномонтажам не скакать как ужаленный, и это будет шум, а его я оч не люблю, подумываю насчет проклейки арок. Еще пассажирское сиденье житья не дает, скрипит, зараза, но обязательно соберусь с силами, разберу ее к едрене фене и промажу, либо проклею, всю ее поднаготную.
А вообще, повезло нам с тачками, красотки, что ни говори.
Авто: Hafei Princip
19.10.2010 08:09
Oleg 48
тебе когда придет ступица задняя, ты посмотри,пожалуйста, может есть на подшипнике какая маркировка.
Oleg 48
Vacant62
Vacant62
Авто: Hafei Princip люкс
03.11.2010 20:17
Задняя ступица не разборная. Устанавливается в сборе уже. Код AA35020007 с ABS замена на AA35020002 без ABS У меня тоже зашумел подшипник .. гул идёт. Особенно после 60 км/ч слышно. На станции сказали есть люфт заднего правого колеса. И надо менять ступицу. У нас на рынках нет, захожу постоянно на Exist.by(Exist.ru) там тоже нет. Один раз нашёл, но оплатить даже не успел всё разошлось. Пока езжу так. Может кто что подскажет где ещё мона поискать?
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Проделал эксперимент . Залил полный бак бензина и взял с собой канистру 20л. Сразу оговорюсь бензин 95. В машине 5 человек. ездил Витебск – Минск – Будслав – Витебск это где то 600 км. Не заливал бензин пока стрелка не упала совсем … высчитал что средний расход бензина получился 8.3 литра. Вроде не плохо если учесть, что общий вес всех людей составил около 450 кг. и скорость больше половины дороги 120 км/ч. Где то в гараже листок лежит … отмечал на каком делении датчика уровня бензина сколько проехал км. Если интересно выложу. Интересно Ваше мнение, как 95 бензин отразится на движке или лучше ездить на 92? По паспорту 92.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Сделал шумку в салоне, но ещё не до конца. Двери не сделаны пока. И торпеду не снимал – стрёмно. В салоне и из багажника вынул всё кроме рычага коробки передач. Уложил слоем шумку горячив воздухом нагревал. Обтекает детали машины классно. Ложится легко. А по верху тонкий (5мм) поролон с фольгой. Получилось классно. Но супер эффекта которого ожидал не получилось. Хотя тише стало несомненно. А что теплее – это точно. Салон нагревается быстрее и остывает медленнее. И ещё один плюс. Нашёл из – за чего дует по ногам пассажирского переднего сидения. Если снять защиту с права возле двери, то там есть технологическое отверстие. В него заведены провода. Так вот я его заклеел …. и дуть перестало. Похоже у меня воздух гнал оттуда. Потому что результатов не было, после того, как я поджал воздуховод под бардачком.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Во меня прорвало. А ещё дёргался руль, когда тормозишь. Была такая тема недавно. Повело передние тормозные диски. Специ посоветовали проточить на токарном станке тормозные диски. В принципе не дорого получилось. 20 долларов за два диска. Ну и заодно поменял тормозные колодки. Снял, занёс тупо на авторынок и купил комплект за 30 долларов. Подошли от японца какого то. Первый раз в жизни с сыном поменял колодки, прокачал тормоза, заодно и тормазуху сменил и нормально. И долларов 100 сэкономил если бы делал на станции. Вот бы решить вопрос с задней ступицей и был бы счастлив некоторое время.
SVM
SVM
Авто: Hafei Princip
18.11.2010 22:27
[quote="Vacant62"] У нас на рынках нет, захожу постоянно на Exist.by(Exist.ru) там тоже нет. Один раз нашёл, но оплатить даже не успел всё разошлось. Пока езжу так. Может кто что подскажет где ещё мона поискать?
А где заднюю ступицу нашел? Это оригинал или аналог? Так быстро ступицы расходятся, прям как пирожки! У меня тоже с подшипником начинаются проблемы.
Oleg 48
Vacant62
