Не дышит стартер
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Archi_F1
Авто: Flyer 2
Archi_F1
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 13.03.2011 23:43
Ехал я на своем BYD Flyer 2 по городу и решил остановиться у обочины. Остановился, минуты через 2 заглушил двигатель. Вышел на улицу, покурил, прошло примерно 10-15 минут. Сел в машину, включаю зажигание, на панели приборов загораются индикаторы АКБ, РУЧНИК, МАСЛЁНКА. Насос качает бензин, поворачиваю ключ дальше и тишина, включенная штатная магнитола при этом выключилась и обратно включилась только после отключения зажигания, но это не суть, стартер вообще не подаёт ни каких звуков.
Подождал больше часа и попытался завести, но увы такая же ерунда.
Завелся с буксира, завелась с двух метров, двигатель работает как надо. Доехал до стоянки, поставил машину. Пробую завести и такая же картина...
Уважаемые форумчане, помогите мне, дайте совет, пожалуйста! Pomogite
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.03.2011 08:54
я так Я так подозреваю что что-то с сигнализацией!
У нас, как мне известно, она блокирует стартер! Может и у тебя какой то подобный глюк в системе! Попробуй клемму сбросить!
Archi_F1
Авто: Flyer 2
Archi_F1
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 14.03.2011 11:02
Спасибо за совет!
Но кажется моя проблема заключалась в контактах стартера. Проверил все контакты идущие на стартер, почистил и все отлично, завелась! Smile
БИД
Авто: Flyer
БИД
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.03.2011 10:28
У меня часто так бывает. Поддерживаю Юрчика, действительно в сигнализаций тоже может быть дело. Пока не нажмешь любую кнопку брелка сигнализиций или не сбросишь клемму не заведешь.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 16.03.2011 20:55
Сигналка не блокирует стартер Флаера...Она блокирует насос бенз.Я проверял...На сигналке без звука поставленной сел и завел,через пару минут заглохла и все...
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.03.2011 21:51
Я предположил так как у F3 блокируется стартер Izvini
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 18.03.2011 13:11
машинке 4 год, бывало такое уже раз 5. Когда сыро или мороз. ПРи этом самое грустное - посадить аккумулятор, причем даже свежезаряженный легко дохнет. Что-то видимо перемыкает.
Сначала занимался стартерм, а последние пару раз лечил несколькими быстрыми вкл-выкл зажигания. Раз 20 покрутить ключ - и схватывает.
Вообще бред конечно. И электронику жалко.
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 14.04.2011 21:25
все, никак. не заводимся вот с описанными в первом посте симптомами.
контакты на стартер дергал, клемму с акка скидывал, сигналкой счелкал.
что еще может быть?
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 15.04.2011 07:49
Сними кожух с рулевой колонки, там контактная группа к замку зажигания подходит, у меня при таких же симптомах провод был отпаян, снимается просто и паяется просто, удачи.
sascha74
Авто: Flyer
sascha74
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.04.2011 12:29
У меня бывает точно так же, и я определил, что это стартёр или втягиваюшая клинят (напруга на них поступает, они заклинены,соответственно гаснет магнитола и приборка).Лечу я это так-на скорости пытаюсь раскачать машину взад-вперёд, пока поршни не начнут ходить(пока маховик не выйдет из зацепления со стартёром). Но иногда это не получается (колёса скользят, ни сколько не прокручиваются), тогда откручиваю 2 болта крепления стартёра, можно даже не до конца, вытащу стартёр, ставлю наместо и всё.Главное чтоб он вышел из зацепления маховика. А из-за чего его клинит понять не могу, снимал,чистил ни чего не определил.
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.04.2011 14:10
mr_proper
ты имеешь в виду отпай тут? как видим, все ок Sad
sascha74
не запускается. Смотри, я его вытащил, покрутил руками бендикс, подключил напрямую... По идее, если замкнуть контакты на аккумулятор, должны быть либо искры, либо хоть что-то (щелчок втягивающего, вращение бендикса). Какие контакты за что отвечают - не знаю. Но когда КЗ - искрит (аккумулятор в порядке значит), а остальные комбинации - молчок.
Сгорел?
sascha74
Авто: Flyer
sascha74
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.04.2011 18:19
А как ты подключил на прямую? На корпус минус цеплял? Если я не ошибаюсь, то корпус минус , болт - плюс стартёра , а клемма втягивающей- плюс втягивающей.А если подключиш к болту и клемме, то ничего и не будет. Тем более, если при повороте ключа гаснет радио и приборка, значит напруга на стартёр поступает.А вот в нём КЗ или его просто заклинило- разбирайся.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 15.04.2011 19:44
А где у тебя проводок на папу(на втягивающем реле)? На фото его нет.У жены как то тоже вылетал в дороге...
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Чето может парю,но тоненький проводок помоему масса...(Забыл нафиг,давно не лазил)
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.04.2011 19:54
с замка зажигания он приходит на симметричную клемму (на фото - вверху)
а то что ты пометил, я даже не знаю что это.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 15.04.2011 20:42
Да да.Просто на фото непривычно на него смотреть.А втягивающее проверял?Я со стартером 3 раза разбирался.Весь перебирал .На форуме где-то есть.Это не провода.Там есть проверка снятого стартера,сначала втяг.,потом стартер.Вот проверь,отсоединив провод с (толстый) с втягивающего,и проводами для прикуривания пробей его.Должно помоч.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22840&sid=02eb25ae4f65439bbc49234e7b7e2916 Прочти.
