Замена робота на механику.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
чип и ку-ку
Авто: Chery Sweet (QQ)
чип и ку-ку
Ссылка на сообщение 01.11.2010 20:22
КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ПЕРЕДЕЛАТЬ КАРОБКУ С РОБОТОМ НА МЕХАННИКУ???И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 01.11.2010 20:36
чип и ку-ку писал(а):
КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ
Попробовать можно,а переделать нельзя,как и писать с капслоком Wink
wink
wink
Ссылка на сообщение 01.11.2010 21:32
Это проблематично.
1. Нужно поставить педаль сцепления, заменить широкую на узкую педаль тормоза, поменять механизм и кулисы переключения скоростей.
2. Нужно "обмануть" электронику, чтобы она заводила машину без робота. Стоит вытащить предохранитель ATU (т.е. обесточить мозги робота), как машина не заведется вовсе. Еще у нас педаль газа без тросика, т.е. электронная. Когда давишь педаль, с нее по проводкам идут данные в блок управления, тот в свою очередь согласован с блоком управления трансмиссии и по алгоритму дается сигнал открыть дроссельную заслонку на ресивр. Это сделано, чтобы при переключении скоростей в момент, когда сцепление на роботе выжато, обороты не шкалили.
Короче, вывод чип и ку-ку Легче Тойоту с правым рулем сделать на левый, чем Ку-кушку с роботом на механику!!!
Нужно будет много поменять чего и приспособить, а запчасти на QQ очень дорогие, легче купить новый робот и отдать машинку в бережливые руки и она будет еще долго ездить.
чип и ку-ку
чип и ку-ку
Ссылка на сообщение 02.11.2010 01:57
в экзисте площадка с педалями стоит около 800руб.кулиса гдета тоже в этом районе.2тросика переключения передач чуть больше 1000.осталось дело за малым как подсоеденить это дело к каробке.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
прищлите если можно фото обычной коробки посмотреть соединения с кулисой
Ссылка на сообщение 02.11.2010 10:51
а посмотреть в каталоге на exist.ru не пробовал?
wink
wink
Ссылка на сообщение 02.11.2010 11:47
чип и ку-ку
Сходи на авторынок и найди кукушку с МКП и осмотри. Электроннику попробуй обмануть так. Сначало выключи блок управления трансмиссией и принудительно дай питание на стартер - зведется, хорошо, сделаешь кнопку пуска стартера как на Ауди-6, нет - снимай робот и оставь всю его проводку с датчиками, смотай в клубок и в пакет. Пусть он думает что стоит нейтраль и все хорошо и даст добро на старт двигателя.
чип и ку-ку
чип и ку-ку
Ссылка на сообщение 06.11.2010 20:27
да я договорился у одного посмотреть кукушку с механникой
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
там нету
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ссылка на сообщение 06.11.2010 21:08
там нету
Как нет?
А это разве не то что надо?:
Цитата:
QR512 TRANSMISSION ASSY
+ TRANSMISSION ASSY-MT
+ TRANSMISSION ASSY-AMT
чип и ку-ку
чип и ку-ку
Ссылка на сообщение 08.11.2010 21:23
там нету
Как нет?
тамне видно что стоит
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 11.11.2010 16:49
А зачем?????
чип и ку-ку
чип и ку-ку
Ссылка на сообщение 21.11.2010 01:20
робот достал.сцепления заменил жена 1 месец поездила и писец не переключает опять
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 21.11.2010 01:43
Может проще жену поменять, чем сцепление раз в месяц менять? Very Happy
чип и ку-ку
чип и ку-ку
Ссылка на сообщение 22.11.2010 00:43
менял не помогает
biker777
biker777
Ссылка на сообщение 12.02.2011 17:19
ну ичем закончилась ипопея замены робота на ручной привод подскажете бо уменя щас такая же проблема.
denmaark
denmaark
Ссылка на сообщение 02.03.2011 21:46
Кто ремонтировал робата, запчасти подходят от механики? Помогите пожалуйста. есть смысл ремонтировать или искать другую. не факт что другая будет лучше....
