Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 29.12.2006 23:59
Кучер дык это исчо не фсё...
Кучер
Кучер
Ссылка на сообщение 30.12.2006 23:01
Давай, давай эсчо...
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 01.01.2007 22:44
Диссертация готова. Жду ответа админов как её разместить и где...
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 04.01.2007 16:54
Отчет pike71 об установке газового оборудования: http://chinamobil.ru/doc_photo.php?docid=1736&modelid=14&p_chid=1000
D'Obro
D'Obro
Ссылка на сообщение 04.01.2007 22:50
Отличный отчет, респект!
Одно мне неясно - как баллон 95 л влез на место запаски? фотки снизу очень хотелось бы посмотреть.
esc
esc
Ссылка на сообщение 05.01.2007 17:28
Какое поколение газ. оборудование?
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 05.01.2007 18:52
D'Obro, баллон если положить рядом с колесом , они одного размера.
Эх, жалко беспощадная цензура вырезала много интересного.Ладно, щас натягаю с оригинала.
Цитата:
...По габаритам баллон точно такой же, как колесо.
Для крепления баллона придумали следующую конструкцию: на две поперечные балки из круглой трубы (см. фото выше) хомутами из стальной ленты 40х5 крепятся две продольные балки из трубы квадратного сечения 45х25. К этим двум балкам на штатные места – баллон. На баллоне приварены «уши» и в комплекте болты для крепления. Чтобы в полной мере наслаждаться объёмом баллона, и в связи с тем, что баллон под наклоном попросил убрать поплавок с отсекателем. После 4-й заправки в баллон получилось заправить 90 л газа.
Вот так выглядят хомуты из ленты. Каждый изготавливался «по месту». При установке между хомутами и балками проложили прокладки из резины 3мм.
Все хомуты и трубы после примерок, перед окончательной установкой покрасили грунтовкой. Чтобы не проржавело...
вид "снизу" при креплении.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 05.01.2007 19:04
esc газ оборудование самого распоследнего.
Ещё 2 года назад, необходимо было "подшивать" ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ГАЗОВЫЙ КОМП. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ АВТО. сЕЙЧАС, ПОСЛЕ 1-ГО ВКЛЮЧЕНИЯ газовый комп. считывае всю инфу с бензинового, обменивается своей и считывает все датчики.Это "знакомство" компьютеров занимает 3-4 минуты.
А настройка сводится к тому, что настраивается давление в рамке, и контролируется правильность работы всех датчиков по нот.буку
Сегодня вернулся из командировки. В среднем ехал 120-125 км/ч
расход ок.12.5 л/100 км. А цена газа стабильно меньше бензина в 2 раза. (В Харькове 3.55 -АИ 92. и 1.80 газ,а в Киеве 1.60 газ и 3.35 АИ92)
это комплект поставки.Слева-все шланги-трубки, тож в комплекте.
esc
esc
Ссылка на сообщение 05.01.2007 20:26
Во сколько денег это обошлось? С утра заводишься на газе или бензине? Сливное отверстие для концентрата на редукторе есть?
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 05.01.2007 21:11
SORRY, то была не безжалостная цензура, а почта недоползла.1-я часть.Щас пытаемся устранить.Будет больше инфы.
esc стоимость МОЕГО к-та 1140 дол. Баллон дорогой.
Автоматика, (внимательно следите за темой)
Цитата:
1. Если оставить режим "газ", то автомобиль, как и в других типах оборудования, запускается на бензине. Но, пока газ, выходящий из редуктора не нагреется до температуры 40 градусов, переключения не будет. Этим самым предохраняются мембраны внутри ред
Автоматика не "разрешит" пуск на газу, пока редуктор холодный.
Всегда, даже на горячем моторе пуск на бензине, затем , после того как комп сканирует датчики ( а это 20 сек на горячем моторе) переход по достижении 2000 об/мин. на газ.С набольшой задержкой отключения бензина.Чтобы машину не дёргало.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 05.01.2007 21:17
Про слив конденсата не знаю, наверное, скорее всего есть. На фотах видно: от редуктора идёт толстая трубка резиновая-подача газа в рамку.А посередине алюмин. банка.Это доп фильтр газа.Внутри фильтрующий элемент.Его менять 1 раз в 10 тык.И скорее всего при этом мастера будут сливать конденсат.А так как это на одном СТО, то это будет +доп операция к стандартному ТО
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 05.01.2007 22:00
Полный вариант отчета: http://www.chinamobil.ru/doc_photo.php?docid=1736&modelid=14&p_chid=1000
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 06.01.2007 07:36
Большую работу по описанию процесса сделал!
Спасибо тебе большое!
Если не против, могу сделать этот отчет в формате PDF и закачать на файло-хранилище.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 06.01.2007 11:57
Tolan
Да совершенно не против.Только надо в оригинале. В отчёте, выложеном нет документов, без которых установка незаконна, а претензии предъявить некому.
Нет парочки просто интересных фоток о правильном подходе к работе.
могу на мыло сбросить.В двух частях.
Давай мыло, буду в офисе-скину...
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 06.01.2007 12:22
Отчет в оригинальном виде выложен тут (2 вордовых документа): http://download.chinamobil.ru/great-wall/hover-gas/hover-gas1.doc http://download.chinamobil.ru/great-wall/hover-gas/hover-gas2.doc
