TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу 1 Пред.    След. 85
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 26.02.2008 08:50
Reka 62 писал(а):
Нужна норм. диагностическая прога для ПС (ноута). Хотя адатер должно-быть подойдет, а вот диг. 1.8 здесь нет.
вообще Мультитроникс поддерживает Тигго с диглом 1,8л и 2,4л. http://www.m-electronics.ru/products/obd2/
возможно будет поддерживать и 2,0л
надо проверить.
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 26.02.2008 08:54
В догонку по поводу софта на страничке подборка софта для автомобилей с кратким описанием для чего надо. http://autofreesoft.boom.ru/
К сожалению софта нет, но при желании в инете можно найти любую версию Smile
Вот например на carhelp пишут что с помощью WINFLASHECU смогли ободрать eeprom амулета. Уж на тигге блок управления думаю обладает большей функциональностью.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 26.02.2008 11:38
Вот спецификация Китайских тигр 1,6-1,8 и 2,4
21 строка указывает видимо на протокол контроллера.
PS Ребятки удалите плиз этот рисунок. Я как то не правильно размер фото уменьшил.
Вот линк на украинсий форум.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2051&start=40&sid=e601c ...
http://www.chery-club.org/forums/download.php?id=2588
stasgl
stasgl
Ссылка на сообщение 27.02.2008 08:32
Где-то встретил что на тиге реализован протокол ISO 14230-4. На сайте производителя (Delphi) только поддерживаемый протокол EOBD (то бишь европейский OBD, один из протоколов EOBD как раз ISO 14230-4). Из ссылок на картинки возможно подразумевается номер спецификации ISO 14230-2, ISO 14230-3 и ISO 14230-4. Но это все догадки, надо смотреть по сигналам.
Вообще ISO 14230-4 применяется на тазах и газах, так что если это действительно так, то программ которые хотя-бы коды ошибок покажут полно в инете.
Кстати, по упомянутым ссылкам 2,4 тигги нет. Но я так понял что в 2.0 стоит такой же блок управления двигателем.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 27.02.2008 09:22
вот здесь посмотри http://www.m-electronics.ru/products/obd2/
на Тигго не подойдет. там другой протокол.
SEV
Авто: CHERY AMULET
SEV
Авто: CHERY AMULET
Ссылка на сообщение 24.12.2008 22:59
Ну так у кого-то получилось подружить Тигго с ПК
VerWolf
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
VerWolf
Ссылка на сообщение 25.12.2008 00:37
также Мультитроникс подерживает и Тигго с двиглом Acteko 2,0 .
Себе поставил модель Мультитроникса 1031GPL, все работает.
Anton928
Авто: Ford Mondeo-универсал, 2012
Anton928
Ссылка на сообщение 25.12.2008 15:32
Привет. Мне снимали ошибку датчика положения коленвала (подтраивал мотор, сцуко) при помощи проги от BYD F-3. Работы производились при мне. Кроме того кривую работы в четырех точках откорректировали. На мой вопрос почему возникает ошибка мастер ответил так - блоки Delphi ущербные - если дать мотору нагрузку в виде трогания на пятой, чтобы он попрыгал как следует или порвать бронепровод или вывести из строя свечу, то этот блок видит ошибку, выходит в аварийный режим и сам из аварийного режима не выходит. Также мастер пояснил - можно купить прогу на КПК или на ноут с переходником к сервисному разъему, примерно 3,5...5 штук и спокойно снимать ошибку самостоятельно. Но никаких настроек мотора с этой прогой сделать нельзя. Так что я решил если такое случится, решил кататься к нему, хотя интересно, конечно, разобраться в вопросе настройки блока самостоятельно.
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 25.12.2008 16:50
Anton928,
разводит тебя мастер
Скорее всего это была однократная ошибка, связанная с нарушеним контакта. С неисправным ДПКВ мотор не заводится...
Распечатку кривой показали? Crazy
Они не ущербные, они продукт своего времени... Izvini
На моей машине при обрыве ВВ провода блок молчал как партизан и не показывал ошибки. Yes
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 25.12.2008 19:43
Это и есть наверное тот самый переходник www. check-engine ru. +прога в комплект.
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 11.09.2010 10:07
Программа диагностики авто OBDII (OBD2) для ELM327, аналог pcmscan
Год/Дата Выпуска: 2010
Версия: 3.2.0
Системные требования: Windows XP+ELM327
Язык интерфейса: Английский
Таблэтка: Присутствует
Скачать http://nnm.ru/blogs/ftghtyhnyhjjkim/scan_xl_professional_3_2_0/#cut
Pavel_U
Авто: Chery Tiggo 2х4 1.8 Acteco 2010
Pavel_U
Ссылка на сообщение 28.10.2010 10:04
А что скажете про этот девайс? http://rd-lab.ru/ http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?cPath=53_32&products_id=44
все в комплекте, даже есть разъемы для самостоятельной сборки, ПО в комплекте на диске. Знакомый купил для диагностики шнивы, но пока еще руки не дошли.
M_Feshenko
M_Feshenko
Ссылка на сообщение 05.11.2010 22:21
Долго искал программу для диагностики DELPHI MT20U. Нашел. Через мастеркитовский USB адаптер работают почти все программы для диагностики ВАЗ с мозгами BOSCH MP7.0. Подключение 4-масса, 7-ОБД, 16- +12В.
babah
Авто: Chery Tiggo 1.8
babah
Ссылка на сообщение 31.01.2011 17:27
Согласен, готов попробовать
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 31.01.2011 18:55
может есть смысл вот сюда http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=23
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
блин помню кто то искал такую прогу и даже тему создавал
а вот поиском найти не могу
может кто помнит как называлась.........их даже две было для 2.4 и 1.8
