Кондиционер
На страницу 1 2  След.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.04.2009 05:44
..что то хотел проверить кондиционер, включил - безтолку - не холодит, лампочка загорается, реле щелкает... вентилятор включен... Как?..
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 18.04.2009 06:22
а пропеллятор печки?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.04.2009 10:47
..пропелятор - это....? Кран надо закрывать ?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 19.04.2009 15:55
я пытался сказать, что температура в синем секторе, кнопка а/с включена, и вентилятор печки стоит на любой из 4-х скоростей
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 14.05.2009 07:11
volhovm6 писал(а):
только вот заправщик сказал один штуцер подтравливает.. никто не менял?..
Попробуй обратиться к Олегу Р799 http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=9828
Клубный добрый человечек, он по кондеям работает, может поможет чем Yes
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 01.07.2010 14:03
заехал в сервис, на тему "кондиционер больше не кондиционирует"
итог: металлический патрубок, от штуцера "нижнего", в который входит трубка, что ведет к штуцеру "верхнему", сифонит, и хладогена нетути...
какие у нас стоят кондиционеры, дабы прикупить прокладки уплотнительные, из-за которых вся беда и случилась?
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 01.07.2010 21:07
Обычно там на сервисах у них все есть и они сами все делают.
Там ничего такого нет, у всех примерно все одинаково.
Попробуй к другим заехать, может там поадекватней отнесутся.
Мне кажется они просто возиться не захотели
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 01.07.2010 21:13
где можно глянуть, что за кондиционер у нас?
в этом сервисе, один работник у другого, спрашивал, мол 130-й там - оказалось нет.
и их еще удивило плотное расположение штуцера к... к чему-то, не смогли сразу аппарат присоединить.
а итог един - возиться в такую жару, с чем-либо, мало кому хочется Wink
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.07.2010 08:58
Да я даже представления не имею где можно посмотреть про кондеи.
Сначала посмотри, что на баначках кондейных написано в машине, оттуда и плесать. Но мое имхо все равно - ехать к другим.
А 130 это может хладогент такой такой, а не марка чего то там? Может они междусобой так называют хладагент R-134?
Вот запчасти для всей установки (не факт что для нашей), посмотри может пригодится http://www.terrafrigo.ru/ceny_komplektuyuschie_dlya_avtokondicionerov.php
А в соседних форумах смотрел - Дади и Лендмарк
Олег_нск
Олег_нск
Ссылка на сообщение 05.07.2010 19:21
У меня с нова не фурычит чез неделю френ сваливает .на станции плечами машут,мол не знамо куда! 6 раз заправляли! говнюки! А самому пока некогда разбьираться.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.07.2010 22:15
...мне хватает на месяца три - проверяется просто спецами - типа палочки с индикатром.. водит по контуру и она загорается - у меня сразу видать - штуцер травит... надо менять..
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 21.07.2010 19:12
залили газ - за пару дней улетучился.
травит по прикидкам "спецов", в районе нижнего штуцера, предложили искать прокладки.
в августе поеду к фризер.ру, они по авто-холодильникам давно специализируются, может окромя штуцера ешшо чего нароют.
с момента покупки, проблема в кондиционером возникла только сейчас.
этой зимой, каюсь, конжиционер не включал ни разу - может чего с прокладками из-за этого и стряслось.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.08.2010 12:21
продолжаю свои "проблемы нашей Тяньмы" ))
был на базе МосАвтоХолода, починили мне кондиционер - на компрессоре один из О-рингов, колец уплотнительных, порвало в клочья.
З.Ы.: повстречат ховеровода там, с этого сайта оказался.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 05.06.2011 19:30
А у кого как на практике лучше кондей включать - при рециркуляции или нет?.. А что будет если его включить при открытом кранике отопления и закрытой печке? Или кран обязательно закрытым держать надо?
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 08.06.2011 09:38
А как проверить наличие фреона самому? У меня вообще не холодит.
