Andrey-20051974
Гомзяков
Авто: Great Wall Deer G3
Гомзяков
16.01.2012 13:08
Подскажите задний мост от чего подходит.
Michael_
Сергей_Ник
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
16.01.2012 23:49
Michael_
Обратный клапан - это маслостойкая резинка, закрывающая изнутри впускные отверстия на дне фильтра. Ее отлично видно через эти отверстия (обычно черная, но бывает и коричневая, один раз видел красную), если ее нет, то через эти отверстия видна гофра фильтра. Устанавливается в фильтры, рабочее положение стаканов которых - резьбовой частью вниз. При остановке дв-ля, поток масла останавливается и весом оставшегося в фильтре масла она прижимается к отверстиям, не давая маслу стечь. Через 8-10 тыс. км грубеет от высокой температуры и перестает работать как клапан.
turyst
Michael_
Спаниель
Спаниель
20.01.2012 19:42
В системе омывания стекол (в трубопроводе) стоят обратные клапана. Рассыпались оба, сразу. От нашемарок подходит что нибудь? Кто сталкивался?
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
20.01.2012 19:55
Спаниель, от Митсубиси подходят.
Вроде, в Вики-ФАКе есть про это.
Nepyteviy
Nepyteviy
20.01.2012 20:03
Ставил такие - 85321-26020. Намного качественней оригинала.
SERZ7459
SERZ7459
20.01.2012 20:15
как добраться до клапана?
Спаниель
SERZ7459
SERZ7459
20.01.2012 20:27
да да омыватель стекол (под крышей в багажном отсеке?) если прав
SERZ7459
SERZ7459
20.01.2012 20:33
на заднее стекло писалка стоит а клапан под капотом да.
на 4ranner под крышей спрятана
Спаниель
Спаниель
20.01.2012 21:00
SERZ7459
Я очень давно лазил под пластиковую накладку, где спрятан механизм стеклоочистителя заднего стекла и не помню стоит там клапан или нет. Может и есть добавочный. Магистраль всё же длинная.
Remexon
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Remexon
20.01.2012 21:18
Да стоит там клапан Это сто пудов!!! Сам до него добирался, когда отказал задний омыватель. Спрятан он под панелью сверху заднего стекла- если смотреть изнутри (там еще вентиляционные отверстия врезаны). Добирался изнутри багажника. НО, для того чтобы снять эту верхнюю панельку пришлось еще практически демонтировать правую пластиковую бочину в багажнике ( по ходу движения). Во как обстоят дела На морозе лучше не делать этого т.к клипсы-защелки не внушают большого доверия.
