Сломал ручку двери снаружи
На страницу 1 2  След.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 23.12.2010 08:22
-38 дернул ручку двери задней поломалась Sad
Может кто менял от чего подходит?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.12.2010 21:32
ИгорК
Смотрите от Грейт Волла Вингл, вроде такая же.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 24.12.2010 10:13
посмотри на этом же сайте грит волы
вот у коковата точна такаяже
яб глянул но интернет у меня щас мтс и кое как ловит
а внутренняя ручка как раз от грит вола сокол и ещё какогота
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 24.12.2010 20:43
Левую заднюю тоже отломал. Пришлось снять, разобрать, при помощи
пластинок из оцинкованной стали и заклёпок соединить оба отломанных кусочка. Смазал, собрал, установил, проверил.Всё работает до сих пор.
Снаружи не видно что ручка ремонтировалась.
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 24.12.2010 22:13
фотки в студию.....вопрос актуален
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 25.12.2010 07:45
Horosho Yes
VF
VF
Ссылка на сообщение 25.12.2010 17:34
Александр 7272 писал(а):
Horosho Yes
Извините, чтобы сфотографировать надо разобрать дверь изнутри и снять
ручку в сборе отсоединив её от тяг. Делать это надо на улице а сейчас мороз. Попробую описать без фотографий.
От рычага ручки было отломано основание с отверстием под ось . Разобрав и сняв основание рычага вырезал из оцинковоного листа металла (жести) толщиной примерно 0.6 - 0.8 мм (что нашёл в хламе в гараже) полоску. Согнул её чтобы она обняла отломанный кусок основания рычага и немного легла на рычаг. Акуратно, не спеша, просверлил отверстия под тонкие заклёпки (диаметр не помню) и всё это закрепил заклёпочником. Смазал, собрал, установил.
Левой задней дверью пользуюсь постоянно - через неё запрыгивает в машину собак Джек (немецкая овчарка).
P.S. Заклёпки и заклёпочник продаются в хозтоварах или в магазинах торгующих инструментом. На пакетиках с заклёпками обычно указан диаметр отверстия под данные заклёпки, но можно сверлить сверлом такого же диаметра.
P.P.S. Ручку (рычаг) отломал когда разбирал дверь и делал противошумку. Скорее всего как то не так пошевелил механизм
запирания замка от возможности открытия двери изнутри(детский механизм). Поводок переключения механизма находится на заднем торце двери. Сейчас снаружи можно обнаружить полоску металла в глубине тонкой щели между рычагом(хромированным) и корпусом ручки(чёрным) да и то если присмотрется в солнечную погоду или посветить фонариком.
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 09.01.2011 19:59
Эти ручки нормально заклеиваются на Poxypol
RUS63
Авто: Derways Aurora
RUS63
Ссылка на сообщение 09.01.2016 20:03
всем привет с прошедшими праздниками сломал наружнюю дверную ручку задней левой двери на аврорике можно ли заказать с китая их если да то как это сделать заранее спасибо
ofster
Авто: Derways Plutus
ofster
Ссылка на сообщение 07.02.2016 12:34
Привет! Дешевле будет и быстрее заказать на aronga.ru
Berezabox
Авто: Derways Shuttle
Berezabox
Ссылка на сообщение 07.08.2019 10:29
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой ручек, как внешних так и внутренних. Есть точная информация от чего на Шатл подходят?
На форуме прочитал, что внешняя GW Wings, а внутренняя GW Сокол. Кто уже ставил, дайте знать. Заказывать комплектом хочу, чтобы деньги на ветер не выбрасывать. <img src="http://static2.keep4u.ru/2019/08/07/9dff7b4d-a071-4b9f-901c-b58c2674237e6256d1c983f8d674.jpg" alt="9dff7b4d-a071-4b9f-901c-b58c2674237e6256d1c983f8d674.jpg" border="0" />
внутренняя <img src="http://static2.keep4u.ru/2019/08/07/3cd3e6d2-2b82-4188-9b44-7647e6f0c72e67d2e05341606226.jpg" alt="3cd3e6d2-2b82-4188-9b44-7647e6f0c72e67d2e05341606226.jpg" border="0" />
[/url][/img]
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 08.08.2019 22:39
http://relines.ru/search/?in-car=great-wall-pegasus&amp;keyword=ручка
ручки внешние на шатл
внутренние тамже
Berezabox
Berezabox
Ссылка на сообщение 09.08.2019 07:00
ПАУК_Сетевой писал(а):
http://relines.ru/search/?in-car=great-wall-pegasus&keyword=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
внутренние тамже
Благодарю, заказал пока по одной от wingl внеш и от сокола внутреннюю
Потом отпишусь, если не подойдёт, то закажу по твоей ссылке.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.08.2019 15:41
обращайся
я до сих пор втеме
Berezabox
Berezabox
Ссылка на сообщение 14.08.2019 19:45
обращайся
я до сих пор втеме
все подошло, даже задняя правая встала на прежнюю правую (внешние)
внутренняя тоже встала один в один
