"Выкидной" ключ зажигания
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 04.12.2010 14:05
Считаю, что складывающийся ключ замка зажигания намного удобнее обычного "торчащего". Поэтому как-то задался вопросом переделки нашего ключа в выкидной. Просмотрел несколько образцов - Хюндай, Ауди и т.д.
Вскрыл наш брелок - там стоит транспордер Хелла на 2 кнопки, поэтому остановился на болванке ключа от Гольфа.
Порядок переделки:
1. разбираем наш ключ (резиновый корпус разрезаем вдоль и стягиваем с личинки).
2. разбираем ключ-болванку (в нашем случае от Гольфа на 2 кнопки) полностью (порядок разбора и, соответственно, сборки представлен в Инете многократно).
3. выбиваем жало ключа Гольфа - она нам больше не нужна.
4. обрезаем жало ключа от Брила по размерам Гольфа и пропиливаем надфилем паз в жале Брила (опять по образцу гольфа), вставляем в железную болванку Гольфа и вбиваем вынутый стопор от Гольфа.
5. ставим сделаный ключ в пластиковую болванку Гольфа, взводим пружину на один оборот (чтобы процесс "выкидывания" производился).
6. из ключа Брила достаем чип и вставляем его в соответствующий паз брелка Гольфа.
7. собираем эту часть брелка.
Переходим к переделке передатчика.
"Интерес" заключается в том, что кнопки в брелках от Брила и Гольфа не совпадают по расположению (хотя печатные платы - один в один) и функционированию (Гольф -открыть, а Брил - закрыть и наоборот).
Поэтому (я не перепрограммировал брелок от Брила, хотя это можно) делал следующим образом:
1. перепаиваем одну кнопку брелка Брила по образцу Гольфа
2. тут или:
а) если НЕ желаем дальше работать паяльником, то переворачиваем кнопки в брелке Гольфа (чтобы кнопка откр. совпадала с функцией откр. , закрыть - закрыть), но в данном случае кнопки немного топорщатся.
б) если желаем работать паяльником или есть электрик, то рвем 1 дорожку на плате Брила и припаиваем 2 тонких проводка - т.е. делаем инверсию функции кнопок платы Брила для того чтобы кнопки в брелке Гольфа не переворачивать, соответственно все выглядит как "родное"
3. вставляем плату в брелок Гольфа и соединяем части.
Получаем ключ - "выкидуху".
Процесс переделки занимает порядка 30 мин.
Полученный "выкидной" ключ работает у его хозяина, т.е. меня, уже 3 месяца и радует хозяина.
Фото в помощь прилагаю. Советую предварительно изучить Инет по ключам Гольфа и Ауди на 2 кнопки.
Фото с телефона, так что "звиняйте"".
Александров
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Александров
Ссылка на сообщение 04.12.2010 19:02
Гемор...Полезно когда заняться нечем Nalivai
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 04.12.2010 22:51
Зачет! Именно такой давно хотел сделать,только форма гольфовского ключа не нравится.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 05.12.2010 08:25
Еще фото (Фото с телефона, так что "звиняйте").
По разбору-сбору ключа можно посмотреть http://forum.autolabs.ru/viewtopic.php?t=1079.
Да, и на плату передатчика Брила впаиваем SMD-диод (цвет выбирайте сами - я брал с приборки Ауди (их там много и цвета "какие "хош"") - это для индикации откр.-закр.
