Дневные ходовые огни
Ответить    Все форумы » Lifan
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 20.11.2010 21:09
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (именно поэтому их также называют парковочными огнями).
Яркость светодиодных огней замерить нет возможности (люксметр дюже дорого стоит). При включении ближнего света Дневные ходовые огни должны либо отключаться, либо яркость должна становиться меньше на 30-50%. На Solano этого не происходит. Сами ленты установлены соответственно ГОСТу по высоте и габаритам.
Если у кого есть возможность раздобыть электрическую схему авто - дайте, пожалуйста. Попробую доработать до выполнения требований ГОСТ. Ездить постоянно с ближним светом - дополнительные затраты на бензин и замену ламп.
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 21.11.2010 01:09
согласно новым правилам это как раз и надо делать, то есть всегда ездить с ближним светом!
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 21.11.2010 17:14
На современных автомашинах применяются дневные ходовые огни, которые начинают работать сразу после включения двигателя. Таким образом, включать ближний свет фар уже не требуется. Соответственно, в правилах необходимо предусмотреть альтернативу — либо горит ближний свет, либо дневные ходовые огни», — отметил главный инспектор безопасно­сти дорожного движения РФ Виктор Кирьянов.
если темно - понятно - включай ближний, если светло - зачем ездить с ближним ? Можно, конечно, повышать заметность авто на дороге разными способами, к примеру - проблесковыми маячками красного цвета ...
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 22.11.2010 09:43
это объясняйте гайцам, и тем, кто пишет регламент. согласно регламента, с 20.11.10 все АТС должные ездить при включенном ближнем свете фар в любое время суток, раньше это распространялось только при движении за городом. более точную формулировку можете посмотреть на сайте ГБДД
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 22.11.2010 09:55
TyChe есть в приказе оговорка: В особо светлое время суток при ярком свечении солнца, особенно в летнее время, возможно движение транспортных средств без включенных огней фар ближнего света, за что инспектор ГИБДД имеет право сделать устное предупреждение!
только как это будет выглядеть на самом деле и кто будет проверять яркость свечения солнца!? Sad
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 22.11.2010 09:58
ты сам ответил на свой вопрос. нет прибора у гайцев для выяснения интенсивности светового излучения солнца, поэтому устное предупреждение перерастет в штраф
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 22.11.2010 10:03
stafford
Horosho
я не отвечал, я просто прокоментировать пытался, а так конечно гайцы всегда правы, к сожалению, потому что бодаться с ними или нет времени или просто нервы не хочется тратить!
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 22.11.2010 10:06
советую не нарушать ПДД, т.к. сейчас гайцы зверствуют, ведь по регламенту о переименовании милиции в полицию все сотрудники ДПС будут уволены. потерпим немного, проще закупить лампочек, чем платить этим уродам штрафы
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 22.11.2010 10:08
stafford
Yes Friend
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 22.11.2010 10:43
Уважаемые лифановоды !
Я не ставил целью, начиная эту тему, спор о том, нужно ругаться с гайцами или нет. В новых правилах появилось новое понятие - "Дневные ходовые огни", для Солано эту роль выполняют светодиодные линейки внизу фар. При движении в светлое время суток обязательно должен быть включен либо ближний свет, либо Дневные ходовые огни ! В Российской газете за 18.11.2010 это подробно расписано. Единственно, по регламенту, при включении ближнего света эти самые огни должны отключаться, либо их яркость должна уменьшаться на 30-50%. Чтобы они работали именно так, я и прошу схему на электрооборудование автомобиля.
