Ky4Ep
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
15.11.2010 10:41
Вчера смотрел авто. Ещё буду смотреть в другом салоне, здесь не понравилось отсутствие, как минимум, п/э упаковки сидений и обшивки дверей (уже грязь).
Как вы смотрели своё потенциальное авто, на что обратить внимание помимо стандартного (зазоры, жидкости, чтобы всё включалось, работало и т.п.)?
ЗЫ: Извиняйте, если подобная тема уже есть, не нашёл.
sanch.80
Ky4Ep
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
15.11.2010 13:48
sanch.80, вот СПАСИБО!
Цитата: |
И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
Проверить подсветку приборной панели (Включается левой рукояткой - вращение на себя).
17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции. (2 черные кнопки из 3-х на торпеде слева у двери водителя, ниже руля)
18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги (от 40 у.е.) поставят быстро).
20.Проверить прикуриватель и его работу.
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
- 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
- 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
- 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
- Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт прийома машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы. |
Интересно, есть ли какие-нибудь специфические моменты при осмотре именно Чери Кимо, так сказать, закономерно-возможные повсеместные недочёты. Это, конечно, может показаться загоном, но тем не менее
sanch.80
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
15.11.2010 13:59
Ну,можно проверить работу датчиков парковки,а именно,насколько верно они сообщают о расстоянии до препятствия.Один смотрит на символы на дисплее,второй сзади стоять в зоне действия датчика.максимальное расстояние 1.4м,если не ошибаюсь,или 1.3
Dmitrich_vda
sanch.80
sanch.80
15.11.2010 15:03
Звучание задних динамиков.У многих с самого начала скрипят,обычно один.Мелочь,но...
Ky4Ep
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
15.11.2010 22:46
Сегодня был в Шэнли (г.Москва). Обслуживание понравилось, что помогло посмотреть авто очень внимательно.
В общем и целом мне понравилось, наверное, всё в авто (после 2107-то уж точно), не смотря на различия по зазорам. Например, на всех представленых в салоне авто большой зазор (и ощутимая разница с противоположной стороной) между бампером и задней дверью по углам. Очень не понравилась одна вещь: на одном экземпляре (как раз цвет, который мне нужен) на крыле со стороны переднего пассажира что-то типа бугорка краски, либо какая-то шняга под ней На других такого естественно нет (я надеюсь, что это естественно).
Буду смотреть ещё завтра в другом салоне. Вообще, интересно, в среднем с какой периодичностью дилеры завозят новые партии Кимо (пусть 2009 года), кто-нибудь знает?
Ky4Ep
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
16.11.2010 01:21
Ещё мне в ходе разговора про какую-то обработку кузова рассказали, мол, оцинковки нет, но каждая деталь была обработана тра-ля-ля так, что покуда не будет глубокой царапины, всё будет в порядке.
Dmitrich_vda
niki1966
w23o90
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
02.09.2011 22:07
Представьте , машина три года стояла. И не факт, что она 2009г. По вин коду видно, что нет 2009г. машин.
niki1966
Johann
Марико
Авто: Chery Kimo люкс
Марико
31.03.2012 17:11
Осталось совсем немного подкопить денежек и мечта осуществиться))
Скажите, что должны дать оф диллеры с новой машиной комлектации кмфорт. Говорят, кабель какой-то. А инструкция по эксплуатации должна быть?
