Проблема у Брюлика ! Стук при трогании и торможении
Ростислав2142
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Ростислав2142
Ссылка на сообщение 09.11.2010 15:27
Здравствуйте всем .
Проблема такова :
При резком трогании с места или резком тормозе , раздается стук .
Стук , определил что идет примерно там , где находится амортизатор (переднее правое колесо).
Стук очень хорошо слышен (как молотком по стенке ) , и вибрация ощущается даже сидя на сидении , и под ногами .
Что это скорее всего ?
Стук сначало был редко 1-2 раза за поездку , но сейчас участился и стучит при каждом резком трогании и тормозе .
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 09.11.2010 21:52
Посмотри шаровую кривого рычага - был у человека "прецедент". Лечил заменой рычага (к сожалению только в сборе).
Но, могут и другие "нюансы" подстукивать (например "злой" сосед "куда надо" . Very Happy ). Все может быть.
Ростислав2142
Ростислав2142
Ссылка на сообщение 10.11.2010 13:03
Вопрос решен , заехал в сервис , подняли на подъемник машину , не нашли ,..
Начали искать неполадки на яме, нашли .
Оказывается раскрутился болт (Который держит рычаг нижний).
Подкрутили , теперь все ok =)
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 15.11.2010 13:08
я бы его.. а лучше все поменял.... была аналогичная ситуация... правда при откручивании он еще и сломался внутри... заменил...
вот как два дня уже с другой стороны те же знакомые стуки.
Болты паршивого качества... то ли растягиваются то ли что, но эт не нормально, как мне кажется...
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 15.11.2010 18:46
Не забываем друзья что самая вероятная причина стука - износ сайлентблоков подвески. Если стучит только при трогании назад значит задние сайлентблоки подразбились. Если вперед - только передние.
Причины типа "раскрутился болт" - единичны...
Bai
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8 MT
Bai
Ссылка на сообщение 29.11.2010 10:28
А у меня начало стучать в подвеске в районе заднего колеса при подпрыгивании на ухабах. Это что может быть? Пробег 73000
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 29.11.2010 22:58
Bai писал(а):
Это что может быть
Хороший вопрос ответить на который можно лишь послушав Izvini
