Wektan
Maкс
logan007
Авто: Dadi Shuttle
logan007
Авто: Dadi Shuttle
02.10.2007 10:04
Люди дайте пожалуйста данные на розвал схождение Dadi Shuttle!!
Илья-М
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
03.10.2007 00:16
Сход 4+-1 мм, развал -0 градусов 30 минут +-10 минут. Развал регулируется шайбами, которые подкладываются с внутренней стороны верхнего рычага. 1 мм= 20 минутам.
logan007
Авто: Dadi Shuttle
john 18
Авто: Dadi Shuttle
Tad
Tad
29.10.2007 15:59
Кто подскажет ? Задняя печка на Сити Лидинге которая на потолке-это только печка или кондиционер тоже. Дело в том что у меня эта печка гонит только горячий воздух, но когда полез к печке , она в левой панеле багажника , там оказался еще и кондиционер. Вот и незнаю на сколько я прав ?
BuF
BuF
Авто: Dadi Shuttle
01.11.2007 20:41
должен работать как кондишн, если машина новая, то обычно не долив хладоагента, я сейчас не помню сколько должно быть то ли 1,2кг то ли 1,4 кг, у меня по первости было 0,8, поэтому то же гнал тепло, пока не долили.
Tad
Tad
02.11.2007 07:34
BuF , спасибо большое за совет . У меня были принципиальные заблуждения по поводу заднего кондиционера. Где-то в инете я прочитал - в Дади только спереди работает климат контроль , а сзади простая печка.Я поначалу и успокоился- значит так должно быть. Но также потом в инете вычитал ,что в Шатле сзади тоже есть кондиционер и радиатор его находится за правой панелью. Я полез к своему и нащупал признаки кодиционера , тоесть холодные мокрые трубки. Разбирать панель еще не брался , хотел сначала посоветоваться.
И вообще у меня и передний кондиционер не очень охлаждает , хотя этим летом местный холодильщик добавлял фриона. А про датчики температуры я вообще молчу , ни один правильно не показывает , самое противное что я их всех не могу вычислить , где какой находится , и не знаю на какую марку менять.
Что посоветуете ????
BuF
BuF
Авто: Dadi Shuttle
16.11.2007 20:49
Уличный находится с правой стороны, приблизительно на уровне спинки переднего сиденья (датчик приблизительно 3мм диаметр, провод им заканчивается), салоный , у меня, то же справой стороны ближе к порогу у обшивки.
Температуру , как я предпологаю, они врут из за разницы питающих напряжений.Когда машина не заведена - напряжение около 12в, когда заведена - то ~13,8. уровни теператур видимо выставлялись при выкл. моторе, проэтому при включении температуру показывают более менее правильную. Во всяком случае у меня показатели на зеркале и на кондишине ~совпадают с показателями градусника, ну а когда мотор включен(идёт зарядка) повышается температура.
Андрей Моисеев
valeryorloff
Авто: Great Wall Deer G5
ПАУК_Сетевой
ИгорК
Maкс
