Генератор
На страницу 1 2 3  След.
icedtea
Авто: Great Wall Hover H5 ТД АТ
icedtea
Ссылка на сообщение 07.09.2010 11:40
Загудел подшипник. При обращении к официалам- предложили генератор в сборе...Оч небюджетно...
Что посоветуете? Очень машинка нужна...
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 07.09.2010 18:07
Есть 2 варианта:
В старые (оба) закладываем при помощи шприца 5 грамового
смазку ШРУС - равномерно распределяя онную внутри.
спасет на полгода - ато и больше.
Подшипники - в ген. крытые - крышки снимаются лёгким отковыриванием
, но осторожно - не повредить сальниковые кромки.
2- заменить на 202 - вроде похожи.только их тоже надо подготовить -
ШРУС или ЛИТОЛ заправить.
Генератор сымать - муторно - пришлось разобрать вплоть до привода!
(снаружи), открутить от рычага подвеску.
Вытаскивается ген. снизу.
Аккуратней с крепежом - болты в алюминий вкручены - не перетягивать -
резьбу сорвать - очень легко!!!
Удачи!
icedtea
icedtea
Ссылка на сообщение 08.09.2010 07:21
А там оба подшипника 202-е?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 08.09.2010 17:58
Одинаковые оба ( на счёт размера - лучше один снять и по "образу"
подобрать в магазине)
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 08.09.2010 18:37
ALEXIUS не путай девушку Spokoino
подшипники стоят разные. передний (со стороны шкива) побольше, задний поменьше.
icedtea
icedtea
Ссылка на сообщение 09.09.2010 09:57
Пришлось снимать генератор и везти в сервис по ремонту стартёров и генераторов.
Обошёлся ремонт (вместе с подшипниками) в 1500р.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 09.09.2010 19:38
Ай! Я свой года полтора назад смазывал - мог подзабыть! Yes
А за девушку - рад : 1500 не 6000 Smile
MONTEI
MONTEI
Ссылка на сообщение 12.09.2011 09:48
Неужели все так сложно?а через верх ни как не достать?у меня тоже генератор похоже под свитывает,может смазать но такой мутор снимать ...
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 12.09.2011 14:14
Не достать!!! Только снизу с откручиванием шаровой (от ступицы).
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 12.09.2011 14:33
да не страшите человека так сразу то,может у него ремень посвистывает.у меня тоже посвистывает временами,побрызгаешь на него wd-40 и норм.лучше пусть свистит ремень чем перетянуть его,тогда уж точно подшипнику генератора кирдык будет!-МОЕ МНЕНИЕ Smile
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 12.09.2011 17:12
Ну с ремнём всё очень просто: ослабить болт фиксации и подтянуть на 1 оборот болт регулировки : перестал подвистывать при старте - так и оставляем (зафиксировав , естественно). А если ремень на 1\4 оборота не поворачиватся, или струдом - значит подшипник.
MONTEI
MONTEI
Ссылка на сообщение 12.09.2011 19:22
[точно подшипнику генератора кирдык будет!-МОЕ МНЕНИЕ Smile[/quote]
Да нет, свист сильный иногда бывает, капот откроешь слышно что вроде в генераторе. Подшипники я так понял 202 стоят или я что то не понял? Номерок бы не плохо обеих.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 12.09.2011 22:45
Вы проверьте, как советует ALEXIUS сначала. Или попробуйте просто намочить ремень когда будет слышен свист. Нет больших оснований подозревать подшипники.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 13.09.2011 05:05
Friend полностью согласен
MONTEI
MONTEI
Ссылка на сообщение 13.09.2011 15:13
полностью согласен.
спасибо. все попробую сначала потом отпишусь. самое интересное что свист не всегда бывает по большей части утром, но понять тяжело где это на самом деле. СЛАВА ЗНАТОКАМ.
