датчик кислорода
На страницу 1 Пред.    След. 15
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.11.2015 19:32
Anat_b писал(а):
давление на впуске - 31,04 КПа
Многовато. 28-29 должно быть если не ошибаюсь. Какой у Вас Ховер? Мегавольт ранее писал что зазор клапанов сильно влияет на этот параметр..
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 08.11.2015 21:42
Ховер Н2 2008 года
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 09.11.2015 08:13
При такой температуре воздуха на впуске 31,04 Кпа не многовато!
Ссылка на сообщение 09.11.2015 08:20
На впуске доходит до 80-и градусов в пробке (закрытый дроссель), это наша беда, впускной коллектор из люменя работает круче строительного фена)
Это ты еще толком не разогрелся, через час на ХХ БУДУТ ВСЕ 80
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 09.11.2015 09:28
Для Ховера Н-3 не более 28 кПа. Для Н2 - Н5 не более 32-33 кПа.
Anat_b писал(а):
Ховер 2008 года, при запуске на холодном двигателе обороты подскакивают до 1600 оборотов, спадают не охотно.
На холодную, это нормально.
Anat_b писал(а):
Если тронуться до полного прогрева обороты увеличиваются до 2000
С этим надо разбираться, возможно так сделано в прошивке. Если на прогретом моторе все хорошо, то надо смотреть прошивку и ДТОЖ (может врать не линейно), такого подскока быть не должно, при условии выключенного кондиционера.
Anat_b писал(а):
Кроме того, при переключении передач происходит скачок оборотов.
С этим однозначно надо разбираться, такого не должно быть, при условии выключенного кондиционера.
Anat_b писал(а):
Шаг РХХ - 28
Норма.
Anat_b писал(а):
абсолютное положение дросельной заслоснки- отсутсвует такой параметр
Это плохо.
Норма.
Anat_b писал(а):
желаемые обороты- 800 об/мин
реальные обороты двигателя - 814 об/мин
Норма, машина шитая, надо смотреть прошивку. Попробуйте поставить стоковую прошивку и посмотреть.
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 09.11.2015 09:57
ДТОЖ можно ставить 4234826 от десятки?
Ссылка на сообщение 09.11.2015 10:11
Anat_b
можно...
Только ты напомни свои проблемы, по показаниям у тебя все нормально.
- повышение оборотов, при выжиме сцепления, у всех бывает, когда обороты ХХ очень большие (особенно на неразогретой).
- еще повышенные обороты ХХ бывают, когда заглох и быстро пустился (РХХ не успевает вернуться на место), лечится просто выключением и через 3 сек, не раньше - запуском
- постоянно большие обороты ХХ, бывают, когда штатный двухконтактный ДТ показывает на 10-15 градусов ниже (ЭБУ работает еще в режиме холодного двигателя), часто помогает не замена, а просто чистка контактов...
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 09.11.2015 10:14
Anat_b, попробуйте залить стоковую прошивку и посмотреть, прочитайте прошивку, которая установлена сейчас, и пришлите на анализ.
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 09.11.2015 10:35
А куда сдать? Можно адрес
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 09.11.2015 11:52
Написал в личку. Стоковая прошивка есть в наличии? Если нет, вышлю.
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 09.11.2015 14:00
Человек который перепрошивал говорит, что есть, но если Вам не трудно сбросте, адрес в личке.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 09.11.2015 14:08
Не трудно. Софт какой?
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 09.11.2015 14:21
Сам не знаю, а человек который шьет будет завтра, сразу Вам напишу, спасибо.
Anat_b
Anat_b
Ссылка на сообщение 09.11.2015 16:01
H2, 2,4 литра MT20U, стоковый софт евро2:
MAEU
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 09.11.2015 16:18
Ок, вечерм скину.
