VD
CatVaska
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
02.08.2019 23:32
NOT писал(а): |
CatVaska
Выше написана ссылка.. На другой сайте китайавто.рф тоже оригинал 4800р. Где вы находите не понятно |
Просто по каталогу, выбираю машину и тд, не выдаёт оригиналы помпы, только аналоги
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
03.08.2019 00:45
CatVaska писал(а): |
NOT писал(а): |
CatVaska
Просто по каталогу, выбираю машину и тд, не выдаёт оригиналы помпы, только аналоги |
Да Вы на эту ссылку нажмите и купите оригинал.Оригинал 5.500р. склад 12 . оригинал 4.875р. Центральный Склад.Оригинальней некуда,
CatVaska
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
03.08.2019 09:06
Димон6730 писал(а): |
NOT писал(а): |
CatVaska
Да Вы на эту ссылку нажмите и купите оригинал.Оригинал 5.500р. склад 12 . оригинал 4.875р. Центральный Склад.Оригинальней некуда, |
я видел ссылку, нашёл, спасибо за помощь. Я про то как я ищу.
CatVaska
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
11.08.2019 22:57
Если кому интересно, вот артикул аналога помпы для мотора 1.8, GWP9151
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
severyanin
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
29.11.2019 22:40
В машине предусмотрен фильтр салона. Глупо его игнорировать.
Пыль и мусор не только летят на прямую в салон, но и хорошо осаждаются на испарителе кондиционера.
И если в салоне можно навести порядок, то убрать пыль (слежавшуюся) с испарителя кондея баз снятия всей передней панели и разбора печки НЕВОЗМОЖНО .
Xrux
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
16.12.2019 19:10
severyanin писал(а): |
И если в салоне можно навести порядок, то убрать пыль (слежавшуюся) с испарителя кондея баз снятия всей передней панели и разбора печки НЕВОЗМОЖНО . |
Категорично! Если снять корпус вентилятора печки (открутить 3 винта и отсоединить эл.разъем), то через образовавшуюся щель по воздуховоду можно добраться до испарителя с помощью насадки-распылителя, трубки-удлинителя и помпы на 12В. USB камера-эндоскоп для телефона вполне позволяет проконтролировать процесс. Все элементарно промывается со сливом через дренажную трубку под днище. Раз в год перед началом сезона промываю испаритель таким образом. И никакого запаха плесени. Фильтр, как известно, от плесени на испарителе не спасает.
16.12.2019 19:23
Вот бы видео процесса...
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
20.12.2019 15:13
VladT11 писал(а): |
Категорично! Если снять корпус вентилятора печки (открутить 3 винта и отсоединить эл.разъем), то через образовавшуюся щель по воздуховоду можно добраться до испарителя с помощью насадки-распылителя, трубки-удлинителя и помпы на 12В. USB камера-эндоскоп для телефона вполне позволяет проконтролировать процесс. Все элементарно промывается со сливом через дренажную трубку под днище. Раз в год перед началом сезона промываю испаритель таким образом. И никакого запаха плесени. Фильтр, как известно, от плесени на испарителе не спасает. |
Вот у меня машине 6 лет, плесени нет и ничем никогда не промывал, плесень - это когда фильтра нет, и не надо херню гнать, а запах всегда есть и будет, даже на новой машине, попробуйте ))))
20.12.2019 15:36
Aleksanderr
Плесень есть всегда. И запах именно от неё. Пахнут бактерии.
А наличие или отсутствие фильтра не имеет значения. Просто без фильтра забьёт радиаторы и все. И плесени будет больше. С фильтром нет грязи на радиаторах. Но мелкая пыль есть
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
20.12.2019 15:48
Впервые мыл после 150 тык пробега, и то полез из-за того, что дренаж попал кусок угольного фильтра. Ничего не разбирал, все отлично промывается, цена вопроса - стоимость в аптеке пяти-шести пузырьков хлоргексидина + полчаса времени . Хлоргексидин вылить в пластиковую бутылку с распылителем. Откидываем бардачек, вынимаем салонный фильтр, включаем вентилятор на первую-вторую скорость, брызгаем хлоргексидином в проем салонного фильтра на крыльчатку вентилятора до полного израсходования жидкости. Вставляем на место салонный фильтр, ставим на место бардачек, наслаждаемся работой кондиционера и отсутствием всяких посторонних запахов при его работе. Данную операцию желательно производить хотя бы раз в года. Для наглядности процесса и количества вымытой грязи можно дренаж вывести в пластиковую бутылку...
11.08.2020 07:59
кто разбирал или может быть просто сравнить...
при положении ручки обдува в ноги, куда должен дуть воздух?
при положении в ноги и пассажира куда должен дуть?
при положении в пассажира куда должно дуть?
у меня в положении в пассажира дует и в лицо и в ноги.
в положении в ноги - в пассажира не дует, в ноги дует.
на механизм на коробе смотрел у ноги водителя, все там крутится, тросики стоят как положено..
и в боковые маленькие не регулируемые отводы в зоне зеркал туда когда дует?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
11.08.2020 08:09
NOT писал(а): |
при положении в пассажира куда должно дуть? |
Вот куда нарисовано, туда и должен дуть
11.08.2020 08:55
Demon6 писал(а): |
NOT писал(а): |
Вот куда нарисовано, туда и должен дуть |
проверьте у себя пожалуйста положение на пассажира, будет ли дуть в ноги тоже.
(интуитивно понятно, что куда нарисовано, туда и дуть, но может часть дуть все равно будет)
