Личный опыт эксплуатации
На страницу 1 Пред.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 06.12.2012 16:13
allexej
Ну разве это плохо,главное чтобы подошел.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.12.2012 18:45
vidok
Дима, да я всегда за Yes Very Happy !!! особенно за аналоги которые подходят Very Happy
DAV
Авто: Landmark 2,4 мк
DAV
Ссылка на сообщение 06.12.2012 21:52
ну вот, Pomogite собрал в кучу бензонасос (фильтр (тонкую сеточку) внутри пришлось поставить от наверное десятки (другое не лезло-родной в какашках-не отмыть) думаю на забор топлива это не влияет, и поменял фильт тонкой очистки на топливной трубе, поставил такойже по диамерту баченок от ауди, тоже думаю разницы нет, в итоге, через пару километров, заметил что машинка дымить стала больше и цвет выхлопа ближе к черному, бортовой комп сказал "замените свечи", при нажатий педали газа до конца в пол , доходит до 5 тыс и волнами 4-5-4-5-4-5 тыс оборотов, скачут, что может быть? уж не думаю что фильтр тонкой очистки может иметь ячею под большее давление или что такое ? Pomogite
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 09.12.2012 15:09
DAV
Может и фильтр,я например не экспериментирую и постоянно ставлю волговский фильтр.Проблем никаких.
DAV
DAV
Ссылка на сообщение 10.12.2012 15:49
vidok писал(а):
DAV
да не походу не фильтр ,а целый букет. вчера выкрутил свечи у одной из иридиевых свечей небыло контакта Sad , ладно поменял на те что стояли при покупке машины (тоесть почти новые) вчера вечер поездил сегодня тоже самое, видимо и какойто горшок то раб то нет , хотя по движку не понять , может надо попробовать и броники поменять, а так черный дым и расход мгновенный по 120-220 литров
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:14
в час ?
DAV
DAV
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:16
allexej писал(а):
в час ?
наверное, раньше когда машинка на холостом стоит работает 1,2-1,8 показыывал , теперь 3,2-3,8 что то не так Smile
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.12.2012 06:40
Может какую форсунку грязью из топливного тракта забило? Она не брызжет или наоборот заливает струёй, а лямбда несгоревший кислород унюхивает и богатит смесь. И компрессию не помешало бы померить- обломившийся контакт много чего натворить в цилиндре может...
На страницу 1 Пред.
