Маршрутный компьютер
М11
Авто: Chery M11 LUX
М11
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение 15.11.2011 08:16
обижаешь вообще то я не пью Ok
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
наверно тяжко ноутбук с собой возить XeXe
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Питер классный город но не знал что там такие ворчуны живут Crazy
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 05.01.2012 18:48
Народ, а у кого показывает уровень топлива от ДУТ? Как настроить тарировку бака? Езжу уже давно с Multitronics VC731 и при попытке тарировки пишет через некоторый пробег "ошибка тарировки". Подключил правильно на ДУТ. Инструкцию изучил, настройки выставил вроде. Может чего упустил.
lexter72
Авто: Chery M11 1.6
lexter72
Авто: Chery M11 1.6
Ссылка на сообщение 10.01.2012 21:49
блин надо так же сделать)))))) Very Happy
lav
lav
Ссылка на сообщение 10.01.2012 23:30
Неужели датчик топлива у всех не показывает в БК? Может кто-то пытался тарировать бак,люди помогите плиз.
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 11.01.2012 09:26
У меня Мультитроникс ТС 750.
Пробовал его подключать к ДУТ.
Подключение делал в колодке, которая расположена под блоком предохранителей в салоне (там много колодок, смотри над подиумом для левой ноги водителя). По факту - это два провода идущие от ДУТ к панели приборов.
К сожалению мне ничего это подключение не дало. МК как показывал 0 литров в баке так и показывает. Даже при заправке полного бака.
Есть мысль что надо подключаться не на колодке и даже не на самом ДУТ, а брать сигнал с панели приборов.
Цитата:
AndreyVas
Датчик топлива подключал на прямую к колодке на спидометре
Пока использую в МК расчетный режим (при каждой заправке указываю количество заправленного топлива).
Если разберетесь как правильно подключится - буду благодарен. Very Happy
Добавлено спустя 57 секунд:
Тарировку не делал, так как не не имеет смысла без правильного подключения к ДУТ
lav
lav
Ссылка на сообщение 11.01.2012 11:58
Подключен МК к 21 выв. панели приборов. Делал проверку, отключал этот контакт от панели, датчик уровня топлива переставал показывать, значит подключение правильное. Мне кажется, что проблема в настройках МК. На форе народ подключал и вроде все работало, а датчики и начинка думаю одинаковые. В МК есть таблица тарировки бака, которую можно отдельно сохранять и обмениваться настройками. Но видно на этих МК никто неподключил бак ДУТ. Yes
lav
lav
Ссылка на сообщение 28.01.2012 18:54
Вроде сделал, что б показывал МК уровень топлива. И решил окультурить эту пустую нишу в центре. Вот что получилось: http://s018.radikal.ru/i526/1201/67/bb59951b1eb0.jpg http://s018.radikal.ru/i500/1201/00/37d3d94f9c64.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1201/81/9637ec16d469.jpg http://s017.radikal.ru/i441/1201/fe/7104ac5c9363.jpg http://s017.radikal.ru/i403/1201/24/6260f20c171e.jpg
[/b][/i]
leo400
leo400
Ссылка на сообщение 28.01.2012 19:44
lav
За место прикуривателя что у Вас там?
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 28.01.2012 19:45
Каким образом ?
lav
lav
Ссылка на сообщение 28.01.2012 19:49
leo400 писал(а):
lav
Т.к прикуриватель мне не нужен, то там обосновались кнопки МК
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
gritsen писал(а):
Каким образом ?
Точно уже не помню что в настройках выставлял. Кажется остановился на бак ДУТ по двум точкам тарированный. Писал в тех.поддержку мультика, ответили, что их прибор работает и с ШИМ сигналами, ищите ошибку у себя.
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
M-095
Ссылка на сообщение 28.01.2012 20:01
lav
а каким образом ты впихнул туда это дело?(в консоль)
lav
lav
Ссылка на сообщение 28.01.2012 20:08
M-095 писал(а):
lav
Пришлось повозиться с этим делом и кнопки с подсветкой тоже напрягли.
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 28.01.2012 21:37
lav
Хорошо сделал! Не колхозно. Horosho
Я так понимаю, что дисплей убран под "стекло" консоли?
lav
lav
Ссылка на сообщение 28.01.2012 22:16
Да, все внешне остается родным, только требуха с лампочками и термометром выбрасывается.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Да, пробовал комп по разным протоколам подключать и вроде на CAN протокол загорелся пузатый. Теперь вот не тухнет гад, при том, что база и некогда не загорался. Кроме сервиса как потушить или сам со временем уйдет?
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 28.01.2012 22:38
Сам не уйдет точно.
