Купил я себе реле автоматического включения света фар. Приблуда на редкость оказалась не дорогая всего то 362 рубля.
Установка достаточно элементарная. Под кожухом руля есть разьем подрулевого выключателя. Врезаемся по схеме к разьему.
Инструкция завода изготовителя.
Добавил я выключатель на провод от замка зажигания, чтоб при желании работала как без реле. Там же разместил фотодатчик.
Работает сие чудо как на автомобилях штатно оборудованных автосветом. То есть при положении авто включить дальний свет можно только морганием.
Если включены противотуманки, то они зажигаются автоматически с фарами.
Минусы:
- в положении авто, при переключении подрулевого переключателя в режим габаритов, свет остается ближним. Режим авто приходится выключать;
- пока не могу добиться комфортной настройки момента включения. А то в солнечный день заезжаю во двор и свет включается.
Есть возможность заказа через интернет у производителя (самостоятельно) с доставкой по регионам. Ссылку кину в личку, а то скажут что я рекламу тут пихаю. Мой интерес только помощь одноклубникам.
Отрегулировал наконец-то релюху. Но на будущее, если кто заморочится, ставить глазок нужно выше. Либо в стойку, либо в черную полоску на торпеде. _________________ Подпись
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
всем привет! я купил блочёк автоматического включения фар 400 руб. (НЕЗАБУДКА-2)включает фары через 10 секунд после запуска двигателя что бы при запуске не было лишней нагрузки. при постановке на сигнализацию отключаются!электрик поставил доп.реле для ручного выключения фар. работа 900 руб.!пока что всё радует!
