benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
04.08.2010 12:18
у меня 1 проблема которая меня уже до седины довела - при заводе (заводится хорошо)начинает газовать как бешаная (2700 - 3500 об/мин) потом успакаевается и работает на 2х тысячах. РХХ - вчера поменял на вазовский (стоял тоже вазовский ) он работает только все равно газует. ДПДЗ от волги стоит новый. кто скажет как вылечить эту болезнь раз и навсегда
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
04.08.2010 15:58
мне электрик помимо замены катушки (читай выше) чистил контакты в датчике холла
benladen72
benladen72
07.08.2010 16:55
еще одна проблема вылезла машинка после 3200 об/мин отказывается набирать обороты вся дергается а дальше не крутится (как на холостых так и на рабочих). Про такое я еще не слышал - у кого было подскажите что это мажет быть.
223588
223588
Авто: Flyer полная
07.08.2010 21:00
benladen72 писал(а): |
еще одна проблема вылезла машинка после 3200 об/мин отказывается набирать обороты вся дергается а дальше не крутится (как на холостых так и на рабочих). Про такое я еще не слышал - у кого было подскажите что это мажет быть. |
Проверь для начала все датчики температуры на сопротивление(параметры как на Вазах).Проверь на работу и производительность клапан адсорбера.Проверь клапан который на коллекторе между ДХХ и ДРВ,(Длинный штуцер на 14,прочисть,продуй,там шарик должен как клапан работать.)Проверь на целостность шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов,там встроен обратный клапан,его тоже.Сам датчик ДРВ(аналог какого-то дэу).
benladen72
benladen72
08.08.2010 15:33
заехал в сервис отправили к официалам типа пускай подключают к компу и считывают ошибки. Датчики которые могут повлиять исправны - ХОЛЛА, ДПДЗ,ДРВ и т.д. На 3100-3200 пропадает напряжение на форсунках. Говорит типа комп отсекает. к дилеру не поеду там одни му..ки. Кто скажет что в такой ситуации делать?
223588
клапан почистил - без толку.
адсорбер - стоит для красоты (катализатор удален)
шланг целый ,клапан обязательно посмотрю
А Вот ДВР - это который кислородный , тот что в штаны вкручен (выпускной коллектор)?
Dima__12
Dima__12
Авто: Flyer
08.08.2010 20:40
Попробуй зажигание выставить. После этого сними клемму с аккумулятора на пару минут. У меня после этой операции двигло начало набирать обороты выше 3000.
benladen72
benladen72
09.08.2010 15:47
Dima__12
не работает такая схема
Жека_161
Жека_161
Авто: Flyer
09.08.2010 18:23
Может конечно глупо, но при температуре двигуна ниже 30 градусов, он не раскручивается выше 3000. Может просто датчик умер и на мозги посылает не верную информацию.
223588
223588
Авто: Flyer полная
09.08.2010 20:19
А Вот ДВР - это который кислородный , тот что в штаны вкручен (выпускной коллектор)? |
Абсорбер-улавливатель паров бензина,от него,через клапан идёт отсос воздуха из топ.бака.ДРВ-датчик,который прямо поцентру впускного коллектора,на 2-ух ботах на 10.Измеряет вокуум и температуру воздуха.Похоже,что у тебя где-то подсос воздуха неконтролируемый....
Dima__12
Dima__12
Авто: Flyer
09.08.2010 22:41
Если адсорбер стоит пустой, то подсос лишнего воздуха идёт через нижнюю трубку адсорбера и попадает во впускную систему через один из двух верхних шлангов адсорбера. Проверить просто. Надо снять с адсорбера нижний шланг и заткнуть пальцем. Если обороты не упали- значит дело в чём-то другом.
