Рулевой карданчик (Гжельский SAFE)
voron_misha
voron_misha
Ссылка на сообщение 30.04.2011 08:37
Дайте кто-нибудь каталожный номер или название !!!!
@ндрей
@ндрей
Ссылка на сообщение 09.05.2011 19:25
ты гений. не. а если по существу. меняй крестовины все, чтоб два раза не лазить
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 16.08.2012 16:12
Доброго дня, прошу помочь в следушей проблеме.
История длится довольно долго, сейчас решил полностью с этим разобраться. При движении дергается руль особенно на неровной дороге (небольшой люфт). Долго думал в чем проблема - заменил маятник проблема исчезла буквально на 2 недели, а сейчас опять тоже самое. Неуж то маятник опять разболтался??
Возможно ли это рулевые тяги виновны??
Что менять?? Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
777LEO777
Авто: Great Wall Safe
777LEO777
Ссылка на сообщение 16.08.2012 16:42
Рулевые карданчики смотрели? Умирают крестовины.
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 16.08.2012 16:55
Первый раз про них слишу, они так и называются??? где они находятся??
Думал уже всю рулевую трапецию с маятником менять.
nikekon
nikekon
Ссылка на сообщение 17.08.2012 08:02
ugougo http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26277
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 28.01.2014 19:28
Люди. Сегодня меняли мне нижнюю крестовину, выбили ее, но новую с трудом поставили, видимо замяли посадочные места. Крестовина от дещятки, скажите омер нижней херни пожалуйста Сейф гжель. (шарнир нижней крестовины кажется называется)
какой изних:
3404320-K00-B1
3400101-D45
Вот она:
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 28.01.2014 19:39
Rapid писал(а):
3404320-K00-B1
3400101-D45
На ховеровской ветке посмотри, я тебе туда сейчас номера скинул.
3400101-D45 такого вообще нет там.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 28.01.2014 19:44
это тож самое что и 3400101-D01
А из твоего сообщения я так и не понял что покупать.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 28.01.2014 20:14
я как понял варианта два:
3404320-K00-A1-J ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О (78 ММ СНЯТ С ПРОИЗ
3404320-K00-B1 ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О (98 ММ)
Я склоняюсь к варианту 98 мм.(в каталоге ирито на сейф указан он,можешь сам проверить,зайди на их сайт).
А померить нет возможности, это же наверно длина в сборе указана в мм.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 28.01.2014 20:30
3404320-K00 подходит на гжелесейф(78мм длина, втулки обычные).
у того который 98 - втулки длинные.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 28.01.2014 20:34
вобщем есть у меня снятая родная крестовина, мне ее надо померять видимо на всю длину? чота длинная она наверное должна быть? 98мм этож 10см!
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 29.01.2014 08:39
не мучайтесь
от рулевой классики и Уазика подходят 1 в 1
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 29.01.2014 08:49
А-Олег писал(а):
не мучайтесь
спасибо, пробовал поставить правда от 2110, заЕмучился! надо в СБОРЕ! Вопрос актуален.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 29.01.2014 08:59
