Akito
Akito
18.12.2009 17:33
Авто SUV G5 (Гжель). Самое забавное, что это произошло на прогретой машине и на прямой дороге. В начале загорелась лампочка неисправности двигателя, потом лампочка давления масла. Через километр начался характерный стук в моторе (зря я наверно этот километр ехал). После поисков нашел, что масляный насос не качает вообще. Далее вытащил втулку привода масляного насоса с ведомой шестерней (расположенной вертикально вниз относительно мотора). Она (шестерня) была почти как новая, ни одного скола или царапины. Потом пальцем нащупал ведущую шестерню. На ней ни одного зуба! Масляный фильтр отверткой свободно вращается и создает давление (слышно хлюпанье масла и изменение давления воздуха в отверстии масляного фильтра), датчик холла на этом же валу никаких препятствий движению не создает. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Машине 2,5 года пробег 30.000. И еще вопрос. Где можно посмотреть более подробную схему двигателя, где изображен масляный насос (в книжечке на SUV, Safe, Hover ось масляного насоса не нарисована). Реально ли вытащить ось с шестерней самому? (я хотел было полезть, но оказалось, что накладку на шестерни не снимешь без снятия ролика с карданного вала).
twice
эвакуатор
twice
19.12.2009 00:07
Akito писал(а): |
Потом пальцем нащупал ведущую шестерню. На ней ни одного зуба! |
ведущая шестерня - это распредвал...
Akito
Akito
20.12.2009 17:16
twice писал(а): |
Akito писал(а): |
ведущая шестерня - это распредвал... |
А вот и нет... Не может распредвал располагаться ниже верхнего уровня блока цилиндров (по крайней мере здесь). От карданного вала идет то ли шестерня, то ли цепь, которая приводит в движение ведущий вал масляного насоса. На этом валу стоит шестерня, которая вместе с ведомой шестерней разворачивает момент сил на 90 градусов к масляном насосу.
Кудряшка
Dimas
twice
эвакуатор
twice
20.12.2009 18:55
Akito писал(а): |
А вот и нет... Не может распредвал располагаться ниже верхнего уровня блока цилиндров (по крайней мере здесь) |
не знаю... прошу покорнейше простить... как человек, занимающийся немного подготовкой внедорожников и слеххка перебирающий двигатели, могу просто не знать..
Akito писал(а): |
От карданного вала идет то ли шестерня, то ли цепь, которая приводит в движение ведущий вал масляного насоса. |
пытался такое представить... ниасилил сафсем...
Akito писал(а): |
На этом валу стоит шестерня, которая вместе с ведомой шестерней разворачивает момент сил на 90 градусов к масляном насосу. |
ооооо..... мля.....
это надо же))))))) паржал)))))))
но представить такое в моторе ниасилил)))
да и вообще сложно такое представить)))
Кудряшка писал(а): |
При чем тут карданный вал Думайте прежде чем написать |
ну это как про подушку раздатки в ветке ховеров)))
Dimas писал(а): |
Движок у нас с нижним распредвалом. |
не трать свое время))) не стоит оно того)))) у нас с тобой - с нижним, у него ваще непонятно какой конструкции)))
Akito
Akito
20.12.2009 19:41
Фу блин... Коленвал... А над остальным зря издеваетесь, фотки выложу. А движок на картинке не от Сейфа Ф1.
twice
эвакуатор
twice
20.12.2009 19:49
Akito писал(а): |
А над остальным зря издеваетесь, фотки выложу. А движок на картинке не от Сейфа Ф1. |
на фото тоетовский 4Y, с которого скопирован дырчик для сейфа))))
Кудряшка
Akito
Алексей Че
Алексей Че
Авто: Great Wall Hover H3
21.12.2009 14:24
куплю распредвал, в мск, -полетел аналогично
Akito
Akito
21.12.2009 21:57
Алексей Че писал(а): |
куплю распредвал, в мск, -полетел аналогично |
Полетел в морозы? Я думаю, что толчком к разрушению шестерни встало то обстоятельство - чтобы завести двигатель я при запуске добавлял газу и секунда 5 держал 1500 оборотов.
turyst
turyst
21.12.2009 22:03
Akito писал(а): |
при запуске добавлял газу |
Ну... если масло НАСТОЛЬКО замерзло...
Akito
Akito
21.12.2009 22:06
turyst писал(а): |
Akito писал(а): |
Ну... если масло НАСТОЛЬКО замерзло... |
Масло Кастрол 10w40. Если просто ключ повернуть при -30 пара срабатываний и двигатель глохнет. Если газку добавить и подержать пару секунд потом отпустить - обороты держит (точнее держал)
twice
эвакуатор
twice
21.12.2009 23:18
я знаю у кого есть и где поменять..
