посторонние звуки при движении
На страницу 1 Пред.
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.06.2013 09:10
прости можит не правельно выразился штуковина которая держит капот в открытом состоянии
Chery M11
Авто: Chery M11 (M12)
Chery M11
Ссылка на сообщение 27.06.2013 18:27
dimon_ag писал(а):
Chery M11 писал(а):
осмотр коробки, корзины
А корзину о как осмотрел?
Снаружи, механических повреждений нет, шум изнутри. Скорее всего подшипники дифференциала в коробке. Сейчас прежде чем располовинить коробку ищу потшипники привода(я так понимаю он называется вторичный привод).Не простая задача. Помогите информацией где купить, в наличии чтоб были? И хороший сервис нужен. Вот такая печаль.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Масло в коробке проверил, в норме!
Добавлено спустя 39 секунд:
Есть ли в Ростове или близ Роставе разборка китайских авто. Может битых. Купить и перекинуть коробку думаю на крайний случай.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.06.2013 19:32
Chery M11
Исходя из твоих сообщений,ты понятия не имеешь что с коробкой вообще и в коробке ли вообще дело.Но вдруг решил разбирать коробку TyChe
Добавлено спустя 42 секунды:
Chery M11 писал(а):
Выжимаешь сцепление двигатель работает чистенько, отпускаешь шум появляется
Добавлено спустя 35 секунд:
Very Happy Найди нормального мастера и не пори горячку.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 27.06.2013 21:10
Chery M11
Подожди торопиться, подшипники дифера шумят только и только при движении, на стоячей машине
это похоже на подшипник первичного вала но не факт могут и подшипники скользящих шестерен вторичного вала шуметь, если шум прогрессирует то лучше не рисковать, а точную неисправность только вскрытие покажет.
Для справки- на десяточных коробках первичный начинает после 100000 грохотать а у кого и раньше, как правило к серьезным неисправностям не приводит, я так больше сорока тысяч намотал пока машину не продал.
Chery M11
Chery M11
Ссылка на сообщение 28.06.2013 10:45
Оказывается на М11 2 типа коробок ставят.Которые ставили на А-520.
Вот ссылка: http://chery-china.ru/nomer-korobki-peredach-chery-m11/
В магазине говорят, приходите со снятым подшипником, чтобы не ошибиться.
Смотрел. У меня такая КПП.
HAVECO
QR519MHE-1700010AB
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Спасибо тем кто проявил внимание к моей проблемме с КПП.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Заведённая стоит шума нет, выжимаю сцепление, шума нет.
У меня шум при движении. При движении выжимаешь сцепление шум уменьшается но есть.
Скорее всего подшипники дифференциала, и если это подшипники дифференциала насколько опасно ездить при такой неисправности?
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Неисправность появилась при пробеге 67000км. Понимаю рановато.
Записался на ремонт у официалов: снять поставить 3000 ремонт без зап. частей 1000 руб. Итого: 4000 руб. + стоимость зап. частей. Есть официалы которые просят за это 10000 без зап. частей.
Отремонтирую, проанализирую почему ,появился шум отпишусь.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
КАК ЗАКРЕПИТЬ ДВИГАТЕЛЬ после снятия КПП? Возможно нужно будет ждать заказанные зап. части и эвакуировать разобранную, если не подберём нужную зап.часть.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.06.2013 11:31
Оказывается ты читать не хочешь,что тебе пишут.2 типа коробок ставили на Фору потому что на Форе было 2 двигателя.С какого препугу на М11 будут ставить 2 коробки?
Suicide
Chery M11
Chery M11
Ссылка на сообщение 28.06.2013 12:23
Профилактика суицида. После смерти интернета не будет. Smile
Добавлено спустя 27 минут 37 секунд:
Согласен. На М11 ставят один тип КПП это HAVECO
QR519MHE-1700010AB убедился посмотрев под капот на КПП. Но хорошая новость для меня в том, что многие зап. части на КПП и сами КПП взаимозаменяемы с Форой (А520).
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 28.06.2013 13:09
А почему не ступечные, или ШРУСы они тожелюбят под нагрузкой шуметь,
почему сразу на коробку поклеп? мало ли что может при движении шуметь! Mdaa
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Скорее маловероятней всего, из практики- ооооооооочень редко меняли и то ради профилактики при кап. ремонте.
Chery M11
Chery M11
Ссылка на сообщение 28.06.2013 15:38
Заехал на сервис на диагностику. Мастер после осмотра авто на предмет издаваемого шума высказал своё мнение - шумят подшипники дифференциала. Но для точного диагноза необходимо разбирать КПП. Цена за удаление шума с их запчастями 25000. Цена на каждом сервисе своя за ремонт КПП. Сколько стоит снять отремонтировать и поставить КПП без зап. частей для сравнения?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.06.2013 16:52
Если он не в состоянии различить шумят ли подшибники дифференциала или нет,на собранной машине,то нефига ему и коробку разбирать.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Chery M11 писал(а):
25000
Нормально чего Very Happy стоимость одного подшибника 800-1000рублей,а 22 тыщи это за то,что клиент не знает куда смотреть Very Happy
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 28.06.2013 19:57
Chery M11Неделю назад был на мойке рядом с автосервисом и наблюдал такую картину- подъехала 2107 за рулем женщина проблема греется, мастер долго ходил щупал слушал и т.д. я наметаным взглядом заметил что не включается вентилятор, вердикт мастера подслушанный мной-под замену: помпа, термостат, радиатор, датчик включения вентилятора!
Делай выводы для себя. XeXe
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
За замену диска сцепления что подразумевает с.у. КПП мне зарядили 3000р.
Разобрать собрать разумная цена ну 5тыр максимум.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 08.07.2013 08:42
Chery M11
Ну чем эпопея с коробкой закончилась?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 27.07.2013 18:56
Вчера проехал на Ланцере, вот шума от подвески, такого грохота, я не слыхал, с учетом того что стойки работают отлично, а стук от супортов.
На страницу 1 Пред.
