lask
lask
18.05.2010 19:38
Амулет 2007 г.в. 47тыс. пробег. СИЛЬНО пищит ремень генератора. Началось все с того, что в район ремня брызнула антикоррозийка при обработке (тектил). Как только въедешь в лужу, на пару минут писк прекращается. Затем снова все. Сегодня решился побрызгать ВДшкой . Постоянный писк пропал, появилось какое-то лязганье. Причем на холостых его нет, а с оборотами появляется. Частота лязга зависит от оборотов. Неприятно за машинку,- прохожие сглядываются
Решился я на замену ремня генератора, обоих роликов и ремня ГУР. Больше там пищать нечему.
Собственно вопрос,- кто посоветует, как менять эти самые ролики??? Если первый,- более-менее понятно, то как подбираются ко второму (тот, который на натяжителе),- загадка.... (поиск честно проюзал два вечера, нету ничего про замену роликов )
Котовский
lask
lask
19.05.2010 07:26
VIL, спасибо. Но эту ветку я прочитал полностью раньше. На обоих своих роликах мне удалось сковырнуть плстиковые крышки. Внутрях у обоих подшипники закрытые синими пыльниками,- сдается мне, что заложение литола между пыльником подшипника и крышкой ничего не даст (WDшкой я уже туда брызгал). Хочу снять ролики, отковырнуть пыльники, вымыть оба в бензине (удалить старую смазку) и заложить новую. Для этого их надо снять.... Проблема, не могу добраться к ролику натяжителя для съема
Денис.
lask
lask
19.05.2010 19:52
книгу качаю. По обложке не такая как у меня уже имеется. ща посмотрим про энти ролики
Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:
Денис. писал(а): |
Мне меняли ремень и ролики, бестолку. Все-равно начал свистеть. Сейчас в старых роликах я высверлил клепки, поставил новые подшипники и закрутил ролики обратно шурупами. Как время будет - поставлю сам или в сервис сгоняю, т.к. новый ремень без снятия ремня с гура не поставишь, а подлезть без подъемника нереально, т.к. защита картера стоит. |
у меня пробега 47 тыс. Менять ролики полюбому надо, или сейчас, или тыс через 10.... Люблю ухоженность, поэтому менять буду. И сам. Пока разбираюсь как
ura
ura
26.05.2010 19:41
А уменя вроде ролики снемаюца скрепления только ключик там звездочкой а кто подскажет какая номерацыя подшыпнека в ролику куплю ключик попробую снять ато люфтит пробег 48700.
Boris
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
26.05.2010 20:44
А я вот поставил пластиковые ролики и уже давно свиста не слышу,хотя и защиты ремня нет,итог свистит ремень по металлическим роликам.
fursik
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
26.05.2010 22:14
Ролики от Шнивы,это на форуме уже обсуждалось ,там и номера должны быть,поищи
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
26.05.2010 22:39
jonni писал(а): |
Ролики от Шнивы,это на форуме уже обсуждалось ,там и номера должны быть,поищи |
Там зачастую шум от мелких камушков (или оч крупных песчинок называйте как хотите) которые набиваются в ремень и лязгают по шкивам. В этом случае смазка или замена роликов не помогает.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
26.05.2010 22:49
У меня эти ролики уже год стоят ,и за год ни одного свиста ни разу небыло,а с родными роликами ремень заменил и свист появился через пару недель.Похоже что металлические ролики играют роль смычкового музыкального инструмента.А вот с родными роликами смазка помогала но не на долго,свист снова появлялся.
Игорь111
