Переделка тяги панара
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
x-pere-men-t
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
x-pere-men-t
Ссылка на сообщение 21.11.2011 21:58
После лифтовки задней подвески (пружины) от ТЛК 80, задний мост сместился в право… В очередной свободный день отпуска решил устранить этот недочет.
В общем купил втулку с резьбой (от ВАЗ 2110) и болт на подобие шпильки (от ВАЗ 2108), чтоб можно было регулировать тягу панара… а дальше в фото отчете надеюсь все будет понятно.
Кстати верхний сайлентблок тоже модернизировал, т.к. он был уже разбит (ходил по втулке) купил от москвича 2 сайлетблока рычага и примостырил их туда…
по затратам вышло 240 рублей...
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 21.11.2011 22:57
x-pere-men-t
Интересно! А как (по какому размеру) регулировал тягу после доработки?
x-pere-men-t
x-pere-men-t
Ссылка на сообщение 21.11.2011 23:05
на глаз)))) По отвесу, относительно арок..
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 21.11.2011 23:10
x-pere-men-t писал(а):
на глаз
Круто! Yes
А решение мне понравилось! Молодец! (Занес в свой список будущих доработок)
Geny
Авто: Admiral Pickup
Geny
Ссылка на сообщение 23.11.2011 10:46
жалко только... отвалится все...
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 23.11.2011 10:54
Geny
Почему?
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 23.11.2011 11:28
С этого места поподробней пожалуйста!!!
Почему такие категоричные выводы!?
Качество сварных швов конечно не видно на фотке, но всеж ждем ответа на вашу реплику!
x-pere-men-t
x-pere-men-t
Ссылка на сообщение 23.11.2011 17:38
По этой же схеме делал когда-то себе на ниве, проблем не возникло так и продал..
Сегодня диагонально вывешивал машину, все держится ничего не отвалилось... Так что беспокоиться не о чем..
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 23.11.2011 19:48
Даже не сомневаюсь! Yes
speed
speed
Ссылка на сообщение 29.11.2011 11:29
После замены пружин с 80х на 100е делал по такой же схеме. Вазовские детальки попались совсем сырые. При регулировке сразу срезало резьбу. Пришлось пока заварить наглухо. Сейчас купил растяжку подкапотную от девятки, но и на неё тоже не очень рассчитываю. Думаю всё же придётся напрячь токаря чтоб потолще,по мощнее выточил.
И кстати в плане всё же опустить верхний крепёж пониже, уменьшить угол, а то качает сильно на кочках.
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 29.11.2011 18:13
так делать не советую...а то будет как на фото выше.
и дело не в плохом шве, а втом что резьба постепенно расшатываетца и вся эта приблуда раскручиваетца....после поездки заварил все нах.стало хорошо.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 29.11.2011 20:18
firs
Подожди... Как она могла открутиться??? У тебя, все-же оказалась плохая сварка, наверное? Ведь крутиться тяга может только при незакрепленном одном конце... Если оба конца закреплены, то она не покрутиться ну никак! У тебя она сломалась? Так ведь?
firs
firs
Ссылка на сообщение 29.11.2011 20:31
Спаниель
нет именно открутилась.щас вниамтельно посмотрел на фотку топикстартера.да у него не открутитца.наверно.а у меня открутилась ибо она была регулируемая (можно было регулировать не откручивая крепления),разнонаправленная резьба.так вот резьба разбилась и не держала как ты ее не затягивай и не контрогай.кстати разбилась только с одной стороны .такчто и этот вариант может раскрутитца.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 29.11.2011 20:52
Тогда да.
Я понял уже, что нужна не простая сталь для такой приблуды. Да и диаметр резьбы, я б сделал побольше, да и шаг побольше. Хотя шаг, с таким размером (диаметром) можно и стандартный оставить.
x-pere-men-t
x-pere-men-t
Ссылка на сообщение 29.11.2011 21:06
Я не описал, после удлинения швы вместе с резьбой пролил краской.. Думаю что не открутится.. Пока все нормуль... на машине езжу каждый день.. Но на днях заскочу в гараж посмотрю, пошатаю, а то тут ужастики такие пишут)
