Сеня тебе разжевали уже так что и глотать не надо,в той половине ключа которую ты называешь железкой стоит чип иммо посмотри внимательно,у меня тоже один ключ перестал откр. закр. довольно быстро замена батареек не помогла,сейчас пользуюсь вторым но и он уже потихоньку кончается.
У меня с ключа не открываются двери...машина заводится легко...батарейку меняла....на кнопку на ключе нажимаешь мигает красная кнопка на ключе.в чем может быть проблема??
Батареек 2шт
Пропаять плату в ключе. У меня так было. После пропайки всё заработалою
Воооо! Мужики, крутой форум . И у моей кочерыжки такая же хрень. Один ключ робит, а другой пыхтит а не всасывает, тоесть и батарейки менял и контролка моргает зараза, а дверь не открывает и не на оборот. Чё , тоже на деньгу влетел? Во ё. Где там Филаретыч - землячок, мож этот твой спец вкуривает в этом деле? Айда спроси, жду с нетерпежом. Страшно представить ежели другий ключ вякнет.
Здравствуйте! Очень нужна помощь.
После сильных морозов (доходило до -34) машина не завелась. Аккумулятор зарядили, но при попытке завести машину обратили внимание на то, что при включении зажигания нет характерного звука включения бензонасоса. Стали искать причину:
- при подключении бензонасоса проводами напрямую с аккумулятора мы убедились, что бензонасос в рабочем состоянии.
- при прозвоне тестером фишки, подключающейся к насосу, напряжение на фишку не приходит (зажигание включено).
- при включении стартера бензонасос включается и на фишке напряжение есть.
- реле насоса исправно.
- свечи в порядке (искра есть).
В связи с этим возникает вопрос не связана ли эта неисправность с иммобилайзером?
P.S/ На панельной доске горит индикатор неисправности систем управления двигателем.
При включении зажигания на несколько секунд включается бензонасос. Если зажигание просто включено, то так и должно быть. А при включении стартера бензонасос опять включается.
Диагностику делали?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Не факт, что это иммобилайзер _________________ Подпись
До диагностики еще добраться надо.До ближайшего сервиса 40 км.
Сделайте диагностику (определите код ошибки) сами педалями. _________________ Подпись
"... ей было далеко до "бьюиков" и длиннотелых "линкольнов", было ей далеко до фордовских кареток, но всё же это была машина, которая при всех своих недостатках способна иногда двигаться по улицам без помощи лошадей."
Батареек 2шт
Это ремонт методом научного тыка !!!Пропаиваем все подозрительные соединения и дорожки---- в надежде найти микротрещины и непропай..
Естественно без фанатизма -- маломощным паяльником.Избегаем перегрева--
что-бы дорожки не отвалились от платы и элементы не вышли из строя.
Эффективность ремонта 50 на 50.
Идёшь в мастерскую по ремонту мобилок, и за 5 мин. твой ключ вылечат _________________ Подпись
Приобрел заготовку выкидухи http://relines.ru/products/a13-8cb6105410ab
нарезать ключ нарезал, двери открывает, в замке зажигания крутиться, крутит стартер но не заводится, я так понимаю чипа нет, какой чип приобрести и где? и как обучить то чип кто нить в курсе?
