volk_tagan
Авто: Chery Bonus
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.02.2015 12:44
А что мешает со старого выкидного внутренности перекинуть в новый? И никаких заморочек.
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
01.02.2015 12:49
volk_tagan писал(а): |
обучить чип |
Новый чип записывают в память иммобилайзера ,для этого нужен код доступа к иммобилайзеру-- который получают офф дилеры через интернет у производителей.
volk_tagan
Авто: Chery Bonus
Alexs50
Alexs50
01.02.2015 16:00
M12-3600023
Schliemann
Авто: Chery M11 (M12)
Schliemann
17.06.2015 17:29
ЕленКа писал(а): |
Здравствуйте! Очень нужна помощь.
После сильных морозов (доходило до -34) машина не завелась. Аккумулятор зарядили, но при попытке завести машину обратили внимание на то, что при включении зажигания нет характерного звука включения бензонасоса. Стали искать причину:
- при подключении бензонасоса проводами напрямую с аккумулятора мы убедились, что бензонасос в рабочем состоянии.
- при прозвоне тестером фишки, подключающейся к насосу, напряжение на фишку не приходит (зажигание включено).
- при включении стартера бензонасос включается и на фишке напряжение есть.
- реле насоса исправно.
- свечи в порядке (искра есть).
В связи с этим возникает вопрос не связана ли эта неисправность с иммобилайзером?
P.S/ На панельной доске горит индикатор неисправности систем управления двигателем. |
Поделитесь, пожалуйста, как решили проблему.
Ровно, абсолютно такая же ситуация, за исключением того, что произошло вчера, т.е. с морозами не связано никак.
Schliemann
Kimo85
Авто: Chery Kimo
Kimo85
Авто: Chery Kimo
12.10.2015 14:12
Вылетел чип иммобилайзера из ключа, машина не заводилась без него, потом чип нашли в салоне, вставили в ключ, машина все равно не заводится.
Что делать?
Kimo85
Авто: Chery Kimo
Kimo85
Авто: Chery Kimo
17.10.2015 20:06
В сервисе перепрошили иммо в итоге 1.5к, еслиб не эвакуатор 3к. совсем бы дешево)
