Электролюк глючит
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.09.2009 09:22
Ultrix
Тут вроде ответили: http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?showtopic=445&st=20&start=20
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.02.2010 18:02
У меня проблема с тем -когда сдвигаешь стекло люка оно при езде дребезжит пробывал сдвигать на половиу тотже эфект.Прошу совета что можно сделать?
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 06.02.2010 20:05
эфект.
У вас в Тюмени тепло сейчас, чтобы люком пользоваться? И летом такая же проблема?
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.02.2010 11:03
Зимой я им не пользуюсь,но хотелось бы устранить проблему до лета.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 07.02.2010 14:21
С приводом что то или направляющие посмотри.
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
allons
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.02.2010 17:50
Салазки закреплены прочно не болтаются, а в глубь люка не заглянуть.Стук стекла о метал.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.02.2010 12:54
Я заглядывал в механизм люка с зади, когда в августе-сентябре начала брякать крыша, звук - как тонкая жесть об толстый металл. Снял пластиковые накладки с задних стоек, снял уплотнители задних и передних дверей в верхней части, отсоединил, насколько получилось, накладки на средних стойках (совсем снять не дали ремни безопасности), вынул пластмассовые затычки из потолка у заднего стекла, снял уплотнитель люка, который придерживает потолок, потолок в задней части опустился вниз. Со стороны заднего стекла я и заглянул туда с фонарём, пришлось немного подогнуть потолок вниз, но после установки обратно он выпрямился, и никакого надлома не заметно. Нашёл место стука: лист железа крыши брякал о стальной профил, их стоит два поперёк кузова, один сразу после люка, второй над задними дверями. Подпехнул отвёрткой под них синтетические тряпки, брякание пропало, больше не повторялось. Ещё могут брякать плафоны освещения, саморезы, которыми они привинчены хлябают в отверстиях, я нашёл скобки для саморезов, они хорошо наделись на те железки с дырками, и саморезы закрутились обратно крепко, плафоны больше на болтаются.
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
Ссылка на сообщение 20.04.2010 21:28
Всем доброго...
Проблема с люком. Периодически закрывается с трудом а именно: езжу целый день с открытым люком а потом не могу закрыть. Через какое то время закрывается. Сегодня даже не смог открыть, не срабатывал.
Если кто сталкивался с такой проблемой напишите.
Спасибо.
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.04.2010 21:32
Попробуй почистить контакты кнопок на блоке управления, наверняка окислены
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
Ссылка на сообщение 20.04.2010 21:37
Почистил. Дело в том он срабатывает через раз. Когда нажимаешь на кнопку слышен щелчок. Значит она срабатывает.
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.04.2010 22:15
тогда моторчик посмотри, может цепляет чего
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.04.2010 11:44
Релюхи закисают в блоке управления, надо чистить контакты . Что делать знаю, т.к. мне ремонтировали закрывание люка. Как делать - электрик не просветял
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.04.2010 20:36
Я где то на форуме видел аналоги этих релюх,(у меня тоже не стал закрываться),кстати экстренно тоже можно закрыть,замкнув пару контактов в клемнике панели управления(описано в руководстве по ремонту сдесь же на форуме) Spokoino
Добавлено спустя 51 минуту 7 секунд:
Нашел- аналогич реле TR81-12VDC-SC-C.,12V/20A (нашел на форуме,пробывали перепаивать,пишит что все -OK!)...
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 22.04.2010 22:17
Не просветите где находится блок управления?
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.04.2010 09:47
Откручиваешь шуруп на переднем плафоне и сдвигаешь его (плафон) вправо - вуаля!
