Щель между лобовым стеклом и пластиковым желобом
На страницу 1 2 3  След.
Vlad4567
Авто: Chery Tiggo 2.0
Vlad4567
Ссылка на сообщение 23.09.2008 12:56
Во всех машинках, которые были в салоне, когда брал свою, между лобовым стеклом и пластиковым желобом, где щель должна закрываться резинкой (на фото красным цветом) - очень неплотное соединение. Даже местами - щель между стеклом и резинкой.
Насколько такой недостаток серьезно влияет на работоспособность этого узла авто? Вода ведь попадает прямо под стекло, и куда она потом течет, непонятно. Может, кто устранял уже? Как?
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 23.09.2008 13:46
да, это место явно не доработано! у меня тоже щель есть, я пролил её силиконом (зачем-то). стекает вода через сливы, так что всё нормально.
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 23.09.2008 14:27
По-моему, все дело в том, что растояние между пластиковым желобом и стеклом оч. большое. Вот если бы желоб пониже опустить (ближе к стеклу), то может, штатной резинки и хватило бы. Никто не делал?
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 23.09.2008 15:24
Снимал этот пластиковый желоб, плотное примыкание к стеклу там не требуется, т.к. сток идет через водотоки в дренажный клапам (см. ветку "всем кто искал источник тошнотворного запаха в салоне"). А сама щель образуется из-за неровной грани резинки на длине примыкания к лобовухе. А грань резинки неровная потому что ее на Автоторе не приклеивают, а точечно прижигают паяльником через 15-20 см (автоторовцы! засуньте руки себе в жопу!)...
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 23.09.2008 17:46
Ну.. эт Вы зря бочку катите на соотечественников.
Потомки запорожских казаков (АвтоЗАЗ) поступают точно так же.
Видимо, это все же политика производителя.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 23.09.2008 18:19
Видимо, это все жеполитика производителя.
ага, она самая! Very Happy
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 23.09.2008 20:38
Nalivai
Я свою резинку оторвал, не мог смотреть на это косож...пие Crazy
Промазал хорошенько ср-вом для консервации резины, вставил обратно пока, пусть выравнивается. Попозжей посажу на герметик по всей длине. Но щель все-же хочется подсократить.
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 23.09.2008 20:40
А можно там поиграться с креплениями, чтобы поплотней придвинуть к стеклу?
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 23.09.2008 20:44
Был скрип при движении в районе торпедо, почитав форум "скрипы, стуки, скрежет пластика в салоне" примерно так он называется))). Там писали лечится один сверчок при помощи силиконовой смазки- в моём случае не помогла и там один участник(не помнью его ника) написал, что устранил его вставив тонкую резинку между стеклом и жабо, так вот я его открутил и внидрил туда 2-ух стороний скоч, скрипа нет и по поводу шели я не заморачиваюсь).
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 23.09.2008 20:47
Тоже тема! Horosho
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 23.09.2008 22:10
там пластиасса такая хлипкая... не стОит, я уже доэксперементировался блин на свою голову... Crazy
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 24.09.2008 09:34
Там два центрирующих пистона, с левого и правого края желоба, их видно и ничего не разбирая - выглядят как два кружочка, один в другом, поэтому сдвинуть в ни в какую сторону не получится.
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 24.09.2008 09:43
[quote="SDima"]
Vlad4567 писал(а):
А опустить пониже на 1-2 мм?
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 24.09.2008 10:12
А вот это не помню, но вроде там площадка соприкосновения на которую желоб ложится большая - так вот просто не подточишь напильничком Smile
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 24.09.2008 14:08
Спасибо! Значит, желоб не трогаем. Работаем с резинкой.
