Расходные материалы(Китайские грузовики)
GORD1976
Авто: Семейство грузовиков Foton бортов
GORD1976
Ссылка на сообщение 19.02.2010 15:32
Фотон 1069 с двигателем Перкинс.
МАСЛО МОТОРНОЕ:
масло для тяжелонагруженных дизелей комерческой техники.До 25% пробега от ресурса двигателя(новый автомобиль) 5W30 , 10W30.После 5W40,10W40,15W40.В нормальных условиях замена каждые 10 000 км.Объём 8 литров влючая масл.фильтр.
Охлаждающая жидкость:
Aнтифриз на основе этиленгликоля без антикорозийных веществ и добавок.Концентрат разбавляется дистилированной водой в соответствии с рабочими условиями.Замена через 40 000км или 2 года.
Тормозная жидкость:
V-3
Трансмиссия:
КПП 80W90 GL-5(для высокой нагрузки) ёмкость 5,2л. Замена каждые 10 000км.
Задний мост 85W90 GL-5(для высокой нагрузки) ёмкость 5,0 л. Замена каждые 10 000км.
Гидроусилитель руля:
ATF-III-Q/SHO 38.501
ФИЛЬТРЫ:
Масляный
Perkins 2654403
Fleetguard LF701
Mann WK842\2
Грубой очистки топлива(сепаратор)
Perkins нет данных
Fleetguard FS19599
Mann WDK725
Тонкой очистки топлива
Perkins 26561118
Fleetguard FF5135
Mann WK842\2
Фильтр патрон осушителя
Mann TB1374X
Wabco 4324102227 возможна установка с заменой или укорачиванием двух болтов крепления корпуса осушителя из-за немногим большего диаметра патрона.
Фильтр воздушный
Fleet/Perk/Mann нет данных
Foton c068413 или k2038
Ekofil 01/209
Невский фильтр ФП207.1-192
Информация взята из:
Инструкция по эксплуатации на русском и англ. языке
Все фильтры Fleetguard были установлены на новом авто
Электронные каталоги.
И массы потраченного времени
Не пытайтесь самостоятельно подбирать фильтры-особенно масл.и возд.по резбе и размеру.Каждая цифра в номере имеет решающее значение.Идентичные с виду фильтры обладают различной пропускной способностью.Перепускные клапаны срабатывают на определённое давление
VITAL 77
Авто: Foton Auman 1049
VITAL 77
Ссылка на сообщение 19.02.2010 22:30
Бред!
Ты сервисмен что ли? замена масла в кпп и мосту через 10тыщь !!!? TyChe
GORD1976
GORD1976
Ссылка на сообщение 19.02.2010 23:11
Ошибочка вышла.Замена масла в трансмиссии через 40 000км.В жёстких условиях через 10 000км.И по поводу аналога масляного Mann номер другой W940/67.Поторопился.Может администратор отредактирует ?
Всё остальное без изменений.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 20.02.2010 17:39
Зачем менять тормозную жидкость через 40 тысяч?
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 20.02.2010 19:36
А тосол через 40тыщ, зачем?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 20.02.2010 19:50
Зато про замену жидкости ГУРа через 100 тысяч нет ни слова.
VITAL 77
VITAL 77
Ссылка на сообщение 21.02.2010 19:43
GORD1976 писал(а):
ФИЛЬТРЫ:
Масляный
Perkins 2654403
Fleetguard LF701
Mann WK842\2
Perkins нет данных
Fleetguard FS19599
Mann WDK725
Perkins 26561118
Fleetguard FF5135
Mann WK842\2
У тебя и топливный и масляный, короче ставь, что хочешь, куда хочешь.....
GORD1976 похоже ты гонишь! Bravo
GORD1976
GORD1976
Ссылка на сообщение 23.02.2010 01:40
Подвесной FOTON 1069. На этих машинах это то-же расходный материал.За 40 000км разваливался дважды.поменяли на МАЗовский-проблемма исчезла.
Понадобится следущее:
1)МАЗовский подвесной в сборе со скобой.
2)Подшипник голый №410 размер 130х50х31(желательно Советского пр-ва)
KRAFT-голимый Китай,а SKF в копеечку встанет.
3)Единственная проблемка возникнет из-за зазора между карданом и войлочной набивкой.Вопрос решается запресовкой вставок с обеих сторон ( чтобы грязь не попадала).Желательно сделать из капролона.У меня не было.Поставили железные на прихватки.Толщина вставок как у войл.набивки.Другие размеры по месту.
4)Пересверлить два отверстия в кронштейне.При разметке замер от центра так как возможно смещение(как у меня)
DoktorHaos
Авто: Howo 4*2
DoktorHaos
Авто: Howo 4*2
Ссылка на сообщение 07.09.2011 17:59
Я на Howo меняю масло с фильтрами раз в 25000 и то это рано на сколько я знаю заливаю G-Profi 10w40
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Ссылка на сообщение 07.09.2011 21:40
Тормозуху нужно менять раз в год не зависимо от пробега.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.09.2011 06:13
Производители тормозных жидкостей рекомендуют полную замену раз в 2 года или при пробеге 60 т.км.
GORD1976
GORD1976
Ссылка на сообщение 26.05.2012 19:30
Находится за бачком омывателя.Представляет собой задвижку с сеткой.На фото видно.
