Перестала работать печка
JConstantine
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
JConstantine
Ссылка на сообщение 18.02.2010 18:33
Всем доброго! Вчера приобрёл машину - эйфория. А сегодня ездил, на улице потеплело, перевел регулятор на синюю сторону, а когда вернул через время назад, холодный воздух так и продолжает идти. Теперь в машине дубарь. Судя по всему лопнул тросик заслонки, как добраться до него, где искать, может кто с этим сталкивался, помогите.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 18.02.2010 20:20
JConstantine писал(а):
где искать
Тема "Самостоятельный ремонт, запчасти и аксесуары на Brilliance M2" стр. 14
JConstantine
JConstantine
Ссылка на сообщение 18.02.2010 21:59
alex7119 спасибо за подсказку! Со стороны блока управления завтра посмотрю. А пластик стрёмно снимается? А краник печки там же рядом? Извините за кучу вопросов но машина у меня всего 2 дня, пощупать и разобраться сам не успел
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 19.02.2010 07:27
JConstantine! Регулятор легко вращается, но залонки не перемещаются, или регулятор идет туго?
У меня как-то регулятор начал туго перемещаться, на горячий воздух не переключался. На ходу пробовал вращать, на кочке что-то хрустнуло внутри и все заработало. Very Happy
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 19.02.2010 11:25
Другая проблема под этой темой. Не включается печка. Только поменял катушки, завёл, включил печку: на 1 нет, на 2, на 3, на 4 что-то щёлкнуло и печка заработала. Два дня - полёт нормальный. А сегодня прогрел, включаю печку... и тишина на всех оборотах. По инструкции посмотрел и нашел только реле вентилятора под торпедой(то-ли это, не знаю), предохранителя нет. Реле перекинул с обогрева заднего стекла, без результата. До переключателя ещё не добрался, а печку снимать... Может кто подскажет что, ибо с электрикой на ВЫ.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 19.02.2010 15:41
По инструкции "рисуется" реле R1 и предохран F9 - в блоке предохранов под торпедой.
Кстати, drusik66, посмотри свои сообщения - я тебе "небольшую" темку написал.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 20.02.2010 00:34
Похоже резистор мотора печки накрылся.
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 23.02.2010 18:54
alex7119 Ok Заработало! Предохранители не соответствуют мануалу. Под капотом предохранитель на 30А сгорел. Называется:розеткой. Под торпедой вынимаешь 9 и машина глохнет! Если честно, разобрали всё как описал. Когда разбирать более не представилось возможности, решили, в честь праздника залезть под капот! Когда заработало, я вспомнил добрым, хорошим словом китайских инженеров ( а говорят что наши плохие), отчасти конструкторов (ибо труба под бардачком впечатлила всех присутствующих!), минут на 10!!! А далее без комментариев. С праздником, Мужики!!!
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 23.02.2010 23:48
С праздником, мужчины!
