Cистема выхлопа(Гофра,Катализатор,Резонатор,Глушитель)
На страницу 1 Пред.
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 12.11.2019 23:59
Когда каталик забит,ревёт в воздухан,и мощность теряет.
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
Ссылка на сообщение 17.11.2019 19:51
Доброго времени подскажите как проверить на забитость резонатор ,катализатор пустой , тяга пропала а в второй банке что-то есть может там забилось ,как проверить?
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 17.11.2019 21:37
Vovan81 писал(а):
,катализатор пустой
Их два.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 20.11.2019 14:05
Добрый день подскажите пожалуйста прокладки на глушитель с чего подходят?
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.11.2019 14:50
Уаз
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.03.2020 15:22
Привет всем ! Вопрос такой , кто нибудь вырезал катализатор, какую прошивку делали ? Вообщем думаю время пришло и тут два варианта покупать новый а это искать и стоит обычно как крыло от боинга, либо вырезать , но тут нужно тогда исключать датчик путем прошивки. Izvini
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.03.2020 16:07
KamikadZeD
У тебя разборка тоётовская под боком. Подбери по размеру и ввари. Наверняка у него валяется. От сейфа,дира в разоре были. Если надо-телефон дам.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.02.2022 20:08
Переделал свой глушитель на грандтайгере с нуля полностью.
Система получилась такая
От выпускного коллектора родная труба- прокладка между ней и коллектором уазовская 452-1203020
Чуть подточить ушки и встает идеально и использовал герметик для выхлопных систем
Потом к ней вварил гофру глушителя, брал на 250 мм. Потом вварил пламегаситель STAL103 , он длиной 300 мм по длине как вышел за поперечину рамы в которую приходит торсион. Потом приварил поворот из трубы на 90 градусов и нужно было как то обходить кардан и выводить трассу глушителя на левую сторону машины Принял решение использовать металлорукав для выхлопных систем- он из нержавейки, диаметр брал 55- крепеж его на хомутах: а подвесил на пружинных подвесках к родным болтам, торчащим из днища. Металлорукав по артикулу 55x1000, потом его вывел к банке от Уаза ( брал по фобосу 12507 и резонатор по нему же 38464 ) в Итоге выхлоп выходит сзади слева и возможностей для его крепежа различного и конфигурации банок масса. Как потеплеет все равно буду уходить от вывода глушителя за задний мост и скомпоную в пространстве рядом с баком глушитель и резонатор и выведу его в бок- под порог. В целом это сообщение для информации еще одного варинта обхода проблемных частей трассы глушителя: что б уменьшить количество труб и сварных соединений.В итоге собрал выхлоп на 4х швах- остальные соединения на хомутах или уазовские на болт-прокладка. Под металлорукавом имею в виду вот это
Подробнее
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.02.2022 21:50
Выложи фото финальной конструкци на машине. Информативней будет.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.02.2022 23:21
Только сегодня загнал в гараж по другой теме- отфотографирую и выложу)
Radomur_m
Авто: Landmark 2007
Radomur_m
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 23.03.2023 12:40
Поставил заднюю банку и трубу от УАЗа как советовали, проездил чуть больше года, итог - сгнила напрочь.
Задней трубы тоже нет.
Подскажите от чего еще попробовать поставить. Желательно подробнее, с фотками вообще идеально было бы).
Пересмотрел. Вроде этот вариант один из оптимальных: https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:zamena_glushitelja_i_gusaka_cherez_most
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.03.2023 14:40
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/glushitel_po_razmeram_nerzhavey ...
Ссылка на сообщение 23.03.2023 15:20
По размеру от хундая или Киа попробуй. Я уже больше десятка на Ховер вварил.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.03.2023 20:57
Какой не ставь если каталик пробит ломом гореть будет любая банка и качество железа говно, за чтет долей на дорогах они гниют быстро. Хочешь на долго смотри огнетушитель,у меня знакомый газелист поставил, сам не помнит когда, а так тоже мучился
Ссылка на сообщение 26.03.2023 09:00
У газла грузоподъёмность больше.
Вварил клиенту, у которого мудрые сервисмены снесли оба катализатора, банку от ланцера. Прошло 2 года. Не дребезжит. Ховер -5. Е-4, кажется.
На страницу 1 Пред.
