Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 106
garik181
Авто: Landmark МТ2
garik181
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 15.05.2009 12:43
ГенаЧ писал(а):
Подскажите пожалуйста, сколько слили?
то же не до конца слилось,перемешал,думаю ничего страшного не будет! Friend
mishbys
Авто: Landmark
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.05.2009 19:58
garik181 писал(а):
на радиаторе пробка,и на двиг-ле со стороны вып коллектора(я не отвернул),нижний патрубок радиатора снимал. вот как то так
Всем привет.Там должна стоять пробка для слива, на одном уровне с нижним патрубком.если смотреть из под машины то слева. у меня есть.
garik181
Авто: Landmark МТ2
garik181
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 15.05.2009 22:08
пробка есть,да отвертухнуть я её не смог.походу китаёз типа Турчинского попался! Crazy
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 15.05.2009 22:30
Я тоже не смог,два-три раза поменял,и порядок Very Happy
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 02.07.2009 08:47
У кого-нибудь закипал радиатор?
Интересует сбрасывал ли клапан давление?
По своему опыту скажу что уже не стал бы рисковать доведением до красной отметки... даже до ее начала, тк после этого у меня последовала кончина радиатора... Расширитель был заполнен на половину.
Ситуация в дороге крайне неприятная... Тк практически температура двигателя тебе не известна
(датчик как я понимаю измеряет температуру жидкости которой нет). Конечно приблизительные данные есть, но для движения, это опасно.
Вопрос где было слабое звено. Радиатор который не выдержал положенного давления или клапан в пробке который вовремя не стравил избыток.
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 24.07.2009 10:30
Вот странная вещ творится... заливал я синий антифриз, проехал на нем 6000км. смотрю в крышку радиатора а там фиолетовая (или красноватая) жидкость...
что может быть?
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 24.07.2009 10:46
Какой производитель?Не надо экономить на антифризе.Если он паленый,то мог потерять свои свойства и цвет тоже.У меня пробег 14000-цвет и запах антифриза такой,как будто его только что залили.
Dauren
Dauren
Ссылка на сообщение 24.07.2009 10:58
Росийский. XeXe
Ладно, поменяю...
что залил ты? тоже самое куплю.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 24.07.2009 11:11
У меня залит AKIRA япония(зеленый),но тогда систему хорошо промой,водопроводной водой несколько раз.
Dauren
Dauren
Ссылка на сообщение 24.07.2009 11:43
ок Ok
mishbys
Авто: Landmark
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.07.2009 16:38
ничего ещё не сливал и не заливал. езжу на заливке заводской. не жалуюсь. пробег около 36тыс.
я про радиатор.
Ярославец
Авто: Landmark
Ярославец
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.12.2009 00:01
Привет,всех с наступившими морозами,для моего Марика это первая проверка на зимнюю прочность.Осваиваю технику отморожения стекол.лобовое отходит без проблем,боковые с натяжкой-при этом мерзнут ноги.Задние двери наглухо замерзают-ребенок трет варежкой.Не хочу чтобы это выглядело жалобой-машинка нормально себя ведет.Думаю я не один.И еще-сегодня менял антифриз-вытекло всего 5 литров.Правда сливал на ровной поверхности.
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 15.12.2009 11:00
У нас в Перми -36 градусов!!! Вчера вышел с работы, завёл, стою курю и дай думаю гляну под машину, вдруг чё давануло! Как жо....й чувствовал! Снизу радиатора, где стык пластикового поддончика радиатора и самого алюминиевого радиатора, антифриз аш полился!!! Я сразу в сервис. Доехал, под машину глянул, а там сухо! Короче при нагреве ента самая щель пропала в связи с нагревом и расширением материалов. В сервисе сказали, что так бывает и я не первый и не последний (сервис обслуживает все марки авто по мере возможности), короче сказали снимут радиатор, все стыки подожмут, проверят под давлением.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А новый радиатор у наших официалов стоит 16 т.р. ито под заказ!
Добавлено спустя 54 секунды:
ПИ.......Ц какой-то!!!!!!!!!
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 15.12.2009 12:07
zot
А у нас -20.Начало сильно капать в стыке патрубка,который входит в корпус термостата(о чем писал Dauren).При нагреве течь прекращается.Там стоит уплотнительное колечко(резиновое).Я думаю колечко поменять и дополнительно посадить на высокотемпературный силикон.У себя тоже проверь.Видимо это болезнь,но излечимая.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 15.12.2009 18:44
У меня из этого патрубка потек антифриз прошлой осенью на 5 тыс км, отремонтировали по гарантии в сервисе, поверх соединения одели резиновый патрубок и затянули хомутами теперь всё ОК. От чего поставили патрубок точно не скажу, они сказали КАМАЗовский.
