на холодную машину и не важно -20 или +20 поворотники не работают приблизительно 5-10 мин. Рычажки включаются, а стрелки на приборке и сами поворотники не моргают. Всё само проходит после прогрева авто, вот только не могу понять, что именно способствует возобнавлению моргания.
Да это интересно ...
Ну посмотри для начала реле поворотников (замени), не поможет, тогда электрик с тестером.
Eugene76RUS пищалка - неспортивно! Особенно да ЮТ!
Как тема - микрофон-усилительс VOX функцией и пороговой настройкой - вход магнитолы.
Микрофон приматываем прям на корпус релюхи. Как только защелкает - сразу в колонках услышишь!
Как идейка?
Не, это плохое решение! Либо тренировать слух, память и наблюдательность за показаниями приборов: работает поворотник, или нет, и с какой частотой, либо ставить зуммер! Поелику без крышки сразу всякая грязь и тому подобный лунный грунт с водой полетят в блок! Потом убытки от такой "доработки" могут превысить выгоду от повышенной слышимости реле!
Наконец то дошли руки до реле поворотников. Были случаи, когда забывал выключать поворотник на плавных поворотах и перестроениях. Как то несолидно на таком автомобиле, можно сказать практически лимузине, забывать это дело
Реле щёлкает тихо, решил сделать его музыкальным, заодно вспомнить радиолюбительскую молодость
Реле находится выше левой ноги водителя над блоком с предохранителями. Собрал простенькую схемку звукового генератора, где в качестве излучателя обычная компьютерная пищалка от материнской платы со спиленной верхней крышкой. Дорожки на платке вырезал ножиком, монтаж односторонний, платка помещена внутрь реле поворотников, место позволяет. Питание на генератор берётся с обмотки реле.
Вот, собственно, и вся модернизация, на рисунках всё видно.
найти то ты нашёл, А У МЕНЯ ВОПРОС?
В старом 2005 года Дире есть предохранитель в этой цепи? пропали повороты и аварийка , их демонтаж и визуальный осмотр демонстрирует идеальное состояние...ни пылинки ни соринки, но мать его ети не работает!
Парюсь второй день - не врубаюсь. Хэлп плиз кто-нить. Панель раскидана и не скатаешься теперь никуда
ЗЫ: от бальды купить новьё-не резон, да и ждать неделю
ЗЫ2: сорри, но http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=44048&highlight=%F0%E5%EB%E5+%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%ED%E8%EA%EE%E2 можно объединить кажись, а то путаешься лопатя в поисках
