bugel
bugel
13.01.2010 18:26
Scorpio
Еще может быть кирдык катализатору, тогда повышается давление в движке и масло начинает гнать из всех дырок, из под фильтра, щупа, крышки и т.д.
VlaG
SDima
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
14.01.2010 11:28
VlaG писал(а): |
А с научной точки зрения, как это происходит. Чет не вкурил |
Чёт я тоже не понял при чём тут катализатор? И давление ЧЕГО в движке имеется ввиду? Если масло начинает гнать из всех дырок - то неисправен редукционный клапан на выходе масляного насоса, который перепускает избыточное масло в маслоприемник и тем самым снижает давление в магистрали.
w23o90
bugel
d0ct0r
Tractor
Tractor
Авто: Great Wall Hover SL
15.01.2010 00:07
d0ct0r писал(а): |
Такая ж фигня, в мороз выдавило масло, грамм 100, при -10 прогремаюсь без проблем, как мороз больше -15-20 , плюется маслом. При этом отметил некий дискомфорт в движении, ощущение, что накрывается сцепление, пробуксовка, небольшая но есть. Х.З.
Связано это или нет с вытеанием масла - незнаю. Давление не горит. Щупом посмотрел - в пределах нормы... |
В каком месте маслом то плюется? Если из под фильтра, попробуй подтянуть чуток. А масло какое залито (всмысле вязкости) 5W40 или какое другое?
Мой трактор поле переедет...
ASN
d0ct0r
Kuvaldoff
Kuvaldoff
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
15.01.2010 00:55
И у меня такая же ерундень. Застучал клапан. Полез проверить уровень (т.к., если начинают барахлить гидрокомпенсаторы - один из показателей, что с маслом что-то не так), а уровня и нет ... С фильтра льёт струёй, двигатель чистый. Так и не понял, не то в фильтре дырка образовалась, не то я его проткнул, когда откручивал. Источник струи не разглядел (струя начиналась почти от конца фильтра), темно уже было. Масло 5W50 ЛиквиМоли. Фильтр - Кнехт.
P.S. На запрос "выдавило масло из фильтра", Яндекс выдаёт немеряно вариантов. Но причины нигде не нашёл - везде только предположения...
...вы иногда с огорчением обнаруживаете,
что мысль, которая казалась вам очень дельной, пока она была у
вас в голове, оказывается совсем не такой, когда она выходит
наружу и на нее смотрят другие. /Винни Пух/
bugel
bugel
15.01.2010 11:18
ASN
Если кат забит выхлопным газам некуда деваться, через клапана они и остаются в движке, а клапан просто не справляется с избыточным давлением .
SDima
w23o90
ВяКа
VlaG
