Предпусковой подогреватель
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 10.02.2010 07:40
Кипятильники обычно алюминиевые. Или тот железный, раз облудился нормально?
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 10.02.2010 07:55
кипятильник железный ,китайский ,облудился нормально.сегодня на весь день его вкл посмотрю как греет.
Bit
Bit
Ссылка на сообщение 10.02.2010 08:25
http://podogrev72.ru/prod это кто нибудь пробовал ставить?
Кто из Тюмени тут есть, чтоб заехал на предмет возможности установки???
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0004150/
и из этого можно чтонибудь подобрать
Febricio
Febricio
Ссылка на сообщение 27.08.2010 18:44
Намучился зимою с запуском двигателя. Ниже – 18 не заводилась, заливала свечи и все. Выходил из положения тем, что приносил из дома разогретые на газе свечи, и то при – 30 и это не помогло.
Вообщем решил и купил себе Бинар 5Б (http://www.autoterm.ru/engineheater.html). На оффицалы «Теплостар-Сервис», ставить на мой Амулет отказались за неумением. Как понял они на все легковушки отказываются ставить. Ставят только на машины класса С. Большинство клиентов их- это микроавтобусы по типу Пежо Боксер и им подобные.
Уехал от них с коробкой Бинара.
Установка заняла 2 дня. Установка оказалась простой аж скучно стало. Комплект Бинара богат крепежами, хомутами, болтами, много шлангов прямых и угловых. Фото делал на мобилу – качество посредственное.
Попутно заменил ОЖ, до нижнего патрубка радиатора добраться не сумел, сливал из малого круга. Открыв расширительный бачок увидел там вот это –
Хотя неделю назад вид был нормальный - синий. Очевидно на офф. сервисе залили подделку, на ТО -2000 км.
Котел установил на передней опоре двигателя, закрепив его дополнительно к термоэкрану.
Крепежные отверстия:
Кроштейн котла закреплен:
Котел установлен
Крепление для помпы прокачки ОЖ.
Делаем дополнительный топливозабор для нагревателя, в крышке топливного насоса.
Трубка достает до самого дна, нагреватель будет работать и при минимальном уровне топлива в баке.
Соединяем топливный шланг:
Крепим топливный насос:
Прокладываем топливопровод:
Febricio
Febricio
Ссылка на сообщение 27.08.2010 18:51
Провод подключения топливонасоса, проложил параллельно, посадив его на термостойкий герметик(1200 гр.) :
Febricio
Febricio
Ссылка на сообщение 27.08.2010 18:52
От жара двигателя провода и гофра первые 5 мин воняют жженым пластиком, потом перестают. Гофра не рассчитана на высокие температуры, под капотом она становиться мягкой – крепить ее надо во многих местах.
Ждем зимы проверим си устройство в деле
Металлическая гофра для выхлопа.
Пульт в салоне, закреплен на двухстороннем скотче:
Котел подключил к патрубку возле датчика температуры.
ОЖ прогревается по малому кругу, холодная берется из радиатора отопителя салона , нагретая возвращается в двигатель, в патрубок где стоит датчик температуры.
Бинар полностью собран.
Кабеля обрезать не стал, свернул все в бухточки
Andrejka
Andrejka
Ссылка на сообщение 13.09.2010 13:53
Valery писал(а):
В журнале "За рулем" прочитал статью о предпусковом подогревателе. Актуально перед зимней эксплуатацией. Кто-нибудь устанавливал такое устройство? Если да, то какие отзывы?
Буду признателен за ответ.
Купил подогреватель ОЖ 0,6кВт за 1300р.скоро буду устанавливать....как получится отпишусь.
вот фото
еще фото
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 13.09.2010 14:29
он жеж не автономный, в смысле как быть если розетки во дворе нет?
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 13.09.2010 15:00
Так его и покупают те, у кого есть розетка рядом с машиной.
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Прикольная штука- этот Бинар . Аналог Вебаста, только дешевле в пару раз. Только вот один минус, что этот котел, а особенно его помпа и топливный насос расходует заряд аккумулятора. А аккумулятору зимой и так не сладко.Я светодиодные габариты зимой забыл выключить и за 14 часов простоя акку4мулятор не смог завести двигатель, а тут 78Вт, т.е. порядка 6А нагрузка. нужен свеженький и хороший аккумулятор.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 13.09.2010 16:20
Можно возить в багажнике для надеги конкретно свой аккумулятор для котла подогрева Yes
А в этом дешовом подогреве от сети 220в есть электропомап или все осуществляется за счет конвекции?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 13.09.2010 16:36
Скорее всего один кипятильник.
Andrejka
Andrejka
Ссылка на сообщение 13.09.2010 19:40
циркуляция за счет конвекции.причем встраивается он в нижний патрубок.видел еще и другие конструкции.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 13.09.2010 20:26
К нижнему патрубку плохой подход.Надо полностью демонтировать радиатор,а это неприятно..
Нижний патрубок радиатора-это большой круг циркуляци,а нам ,как-бы ,надо малый.Смутно представляю циркуляцию. Izvini
Andrejka
Andrejka
Ссылка на сообщение 13.09.2010 20:34
согласен. надо разбираться.может кто и подскажет..есть еще вариант тен вмонтировать в блок.
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 13.09.2010 21:19
Я тэн в блок вмонтировал см 1-ю стр. и дешево и сердито.Вечером с работы приезжаю вкл в розетку и до утра.утром зажигание вкл температура дв-ля около 50гр. завел авто и сразу поехал.
