Подобрал шрус наружный. Подходит от шевроле Эпика. Заказал в екзисте самый дешёвый (боялся не подойдет) стал лучше родного, правда гайка в комплекте на 36,такой головки под рукой не оказалось пришлось ставить старую .http://www.exist.ru/price.aspx?pid=455056C8
Меня этот вопрос тоже очень интерисует, особенно задние. По конструкции задние похожи на лансер 9 и хендай соната. Даже немного приподнятся должна. Но у нас в магазинах в наличии нет ничего кроме расходников, поэтому что бы с чем - нибудь померять нужно сначала это купить, подождать недельку доставку. Попробуй сними и примерь у вас же есть всё в наличии, может вместе с пружинами ещё лучше будет.
По передним: они одинаковые с В11 и Шевроле Эпика, разница только в креплениях для проводов и тормозных шлангов, на их форуме вычитал, что подходит от Тойота Камри 30 кузов, но нужно немного точить шток, есть мысль, что если ставить вместе с опорным подшипником от камри, то переделывать ничего не нужно, опять же это мне тяжело проверить, тоесть не дёшево. Я решил пока заказать родные, потом в отпуске по старым подобрать. [/i]
Вчера пытался поставить вкладыш от ауди в переднюю стойку, оказалось что на нашей стойке верхний диаметр меньше чем на вкладыше, замерял от десятки - тоже не влезит. Так что придётся ездить на родных, от кстати у меня ещё держит процентов 50, а стучала шаровая и задний сайленблок.
Аналог задних колодок есть, от камри 30-ки например Kashiyama D2219, Direct Parts 04338P ,Japan Parts PP-216AF и т.д. в экзисте выдаёт список на 30 наименований.
