xover
xover
Авто: Great Wall Hover 2.8TC
05.12.2009 11:18
kad79 писал(а): |
Менял топливный филтр, полбака было, совершенно спокойно за 5ть минут прокачал всю систему. |
George_SPB писал(а): |
mixail писал(а): |
Уже обсуждалось, что этим "чудо насосом", с открученным винтом для выхода воздуха, можно часами качать, |
Я 2 раза менял топл.фильт. Никаких проблем при накачке соляры не было.
Первый раз, вероятно, мало накачал - двигатель нестабильно поработал на холостых сек 30-40. Второй раз накачал до упора (45 нажатий), подождал 5 минут, качнул еще до упора(5). Двигатель нестабильно поработал сек 10.
Никаких винтов не откручивал.
Топл.фильтр ставил сухой.
На фото выше показана серая круглая кнопка - её и жать.... |
Предполагаю, што в Ваших случаях проблем не возникло потомушто у вас был воздух только в новом фильтре, а во всей остальной системе топливо не заканчивалось, поэтому прокачка насосом оказалась достаточной
МАА
Den369
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
06.12.2009 19:14
Я смотрю вы прям ох..е дизелисты. В отличии от некоторых отъездил 3 года на дизельной аудиА6 2.5Tdi AEL и если в систему попадал воздух то так и лечилось и нетолько у меня. И нечего в этом критичного и страшного нет.
ASN
Skiff
Den369
Den369
06.12.2009 23:44
Другой способ это качать насосом пока руки не отвалятся. Одно дело фильтр менять, а другое всю систему прокачивать. Жаль что xover не посмотрел где стравливали воздух под пластиковой крышкой. У меня на работе форд транзит дизельный 145лс, народ именно так и прокачивал.
ASN
Борис Миняев
Борис Миняев
07.12.2009 00:45
Airat писал(а): |
Den369!
Твой совет открутить трубки с форсунок-полный ПИСЕЦ!!!
Комон Рейл-вещь очень тонкая!Это же не ТРАКТОР колхозный!
Если не знаешь ,то и советовать нех..! |
Ну это ты зря с таким резюме.Всегда так выгонялся воздух.А что ТНВД илиКомонрейл в конечном итеге неважно.И ангел этот поочередно откручивал гайки выгоняя воздух из системы стартером..Все правильно.Правда крутовато с него взяли,но на дорогк да без опыта не то отдашь...
Airat
Airat
Airat
08.12.2009 06:51
ASN писал(а): |
вообще, потеря давления в магистрали, есть режим аварийный, насос по идее должен прекращать подачу топлива, и в результате - вряд ли удастся прокачать |
Так оно и есть-сработает датчик давления на рампе и двигатель остановится(если он заведен)
Светлана Петровна
Airat
Airat
31.01.2010 13:35
Светлана Петровна,что с машиной делали до этого?Топл фильтр менялся?
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
31.01.2010 17:00
Airat писал(а): |
Машина не заводится,пока не подкачаешь топливо вручную.В чем причина?Посоветуйте пожалуйста |
Было такое у меня - болт для прокачки который на топливном фильтре - пропускает воздух. Я после мучений добавил к медной шайбе кольцо резиновое и забыл про проблему.
Светлана Петровна
Airat
