помогите пожалуйста.такая проблема перестали выключаться дворники, приехал домой разобрался навернулся подрулевой переключатель,подскажите есть ли аналог нашим.к примеру от фольцвагена
взял на разборк,один в один подходит с ауди.шкода тур.гольф 2-3,по качеству материала получше наших.Плюс к этому были подгоревшие контакты редуктора стеклоочистителя,так что сначало лучше посмотри их.Будет вернее.
afrrn. (перестали выключаться дворники)
О, у нас на хуторе наконец то Амулет сломался!
Что, так с мотыляющимися дворниками и ездишь? Неудобно.
Попробуй выдернуть предохранители 8 или 11 на блоке предохранителей
что под парпризом. Если три пластиковые фишки слева, то с лева на право 8-й - средний ряд 3-й, 11-й -средний ряд 4-й.(рядом)
Кто-нибудь пробовал сам сменить сразу весь блок подрулевых переключателей ?
В общем то проблема в левом переключателе поворотников, причем странная очень - через блок завязано переключение света с габаритов на ближний. Так вот в холодной машине, пока зима была хорошо заметно было в холодной именно, все работае без проблем. Как только салон разогревается - ближний свет вдруг выключается. Дальний включается только если притянуть рычаг к себе, т.е. временно, на постоянку от себя так же не включается.
Фактически где-то пропадает контакт.
Если подергать сильно вверх левый переключатель поворотников, причем уже на пределе, как бы не отломать, то иногда контакт восстанавливается, но потом опять может пропасть.
Видимо надо менять весь блок подрулевых, вряд ли его кто-нибудь будет вскрывать и ремонтировать.
Я пробовал сам снять подушку и руль, а что дальше ? Как добраться до самого блока переключателей ?
Под рулем какой-то типа датчик поворота руля что ли, потом еще кожух этот, который вокруг рулевой колонки и из которого торчат переключтели ... Реально это все самому снять ? И стоит ли самому, или лучше уж в сервис сразу ?!? _________________ Подпись
А провода разъемы контакты совпадают?? _________________ Подпись
Всем моим недругам и завистникам посылаю луч любви и всепрощения. Пусть он спалит вас дотла!!!
