Насос гидроусилителя руля
На страницу 1 2 3 4  След.
Fatony
Авто: Derways Shuttle
Fatony
Ссылка на сообщение 25.11.2009 20:02
Кто то сталкивался с заменой сальника на насосе ГУРа? От чего и какой сальник можно туда поставить?И вообще от чего на Шатле стоит этот насос ГУРа?
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 25.11.2009 20:12
Для начала сдрасти )))
Сначало идем
сюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13295 затем сюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12968 , а если там ничего нет ,то задаем вопрос сюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16407 и будет счастье по итогу 100% Yes
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 26.11.2009 18:40
Вопрос интересный, снимаешь аккуратно сальник и едешь в контору, которая занимается подшипниками и сальниками.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.11.2009 20:42
Сильно похож на Хендаевский от сонаты 2.4 л. но 100% гарантии я не даю. Прикидывал и так и так, вроде похож, кроме входного патрубка, но его можно переставить (2 болта),но ставить не приходилось.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.11.2009 22:08
от эльки 2,4 тоже похож
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.11.2009 22:47
Ну "папа" то у них - МИЦУ...
Fatony
Fatony
Ссылка на сообщение 29.11.2009 20:48
Спасибо за информацию всем) Будем пробывать подбирать. Как выяснится выложу на форум про ГУР.
bioton
Авто: Dadi Shuttle
bioton
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 12.02.2010 11:09
Здравствуйте Всем.На своём DADI Shuttle проехал 115 000 в основном по горам грунтовке. Заменил за время шаровые все рулевые наконечники ,поперечную рулевую тягу ,крестовоны кардана,эл.вентилятор радиатора охлаждения .Амортизаторы все на газелевские. Сцепление подвывает выжимной на торможение пока терпимо,раздатка пока выдерживает.
Начал поскрипывать насос ГУРа Пожалуйста подскажите кто сталкивался Стоит ремонтировать или подбирать похожий?
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 12.02.2010 18:10
В сильные морозы засопливел сальник ГУРа.
На Паджеро 2 и Л200 по каталогам ГУРы разные... Сальники отдельно не продают, только в комплекте, у которого цена кусается.
Fatony молчит...
вопросы остаются открытыми...
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 12.02.2010 19:32
Прежде чем зазберать и пападать на деньги-попробуйте АТФ с герметиком мож поможет.
Я лично на новой машине залил масло с присадкой и горя не знаю(не зглазить).
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.02.2010 02:49
bioton подтяни для начала ремни ! Yes
bioton
Авто: Dadi Shuttle
bioton
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 13.02.2010 12:44
РЕМЕНЬ новый стоит натянут звук позвякивающий не от ремня.
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 13.02.2010 23:09
При отпущеном ремне идет визг.
А "позвякиванье" это чтото новое,и науке неизвесное XeXe
Диагноз не ясен - доктор в ауте Crazy
Опиши проблему пошагово- будем думать.
Fatony
Fatony
Ссылка на сообщение 14.02.2010 05:51
Закажи напрямую насос с завода из Черкесска, он стоит около 6т.р. я так и сделал) Вот номер склада от куда заказывать 8 8782 26 66 38, доставка около недели будет.
bioton
Авто: Dadi Shuttle
bioton
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 14.02.2010 11:11
От натяжения ремня звук не меняется исчезает если совсем снять ремень.
Спасибо за информацию о заводе .Если не найду поближе прийдётся.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Насчет позвякивание или пошелестываниес попискиванием -звук как у сухого подшипника.
