A@migo
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
17.11.2009 10:50
Сегодня рассматривая пристально машину нечаяно практически обнаружил серьезную проблему. Может она настолько и серьезна, но все же....
Посмотрите на лобовое стекло. Обратите внимание на нижние его углы: приподняв резиновый уплотнитель вы обнаружите ... дырищу между скругленными углами стекла и кузовом - туда можно палец просунуть! Куда идет отверстие я так и не понял. Но прозондировал его проволокой и обнаружил, что оно достаточно глубокое. Пролил немного воды - вода уходит в него. И, что самое гадкое, не вытекает наружу! Следовательно оно попадает либо в полосит, где начинается воздуховод, либо ... просто ужас - в салон под торпедо...
Что я сделал? Взял тюбик силиконвого прозрачного герметика (можно было брать черный для резины) и тщательно заделал отверстие с обоих сторон (в смысле правый и левый нижние углы. Уплотнитель в данном месте не гарантирует защиту от протекания влаги, так как леит на стекле с зазором. Поэтому вода свободно туда затекала. В результате и его посадил аккуратно на герметик.
Операция крайне проста, но, как мне кажется, необходима! Перед носом сезон дождей, снега и льда!
Ирина123
Ирина123
18.11.2009 10:21
У меня токая же ерунда, обращалась когда на первое ТО, мне сказали все нормально, но меня развести проще простого, я хотела на клей приклеить но все руки не дойдут.
Холодильщик
A@migo
A@migo
18.11.2009 22:28
Холодильщик писал(а): |
Именно так ! А вот замуровав эти отверстия , получишь сквозную коррозию рамки стекла. |
Да не... не все так просто. Сегодня подняли и расзобрали пластик снизу лобового стекла и обнаружил массе неприятных вещей...
Вопервых вода с этих отверсти течет хз куда и это факт.
Во-вторых реально стекло планировалось вероятно друго фрмы
В-третьих герметизация от воды вряд ли повредит. Поврелить могло б закупорка сливного отверстия. А тут наоборот получается.
трамбон
A@migo
Холодильщик
A@migo
регион61
регион61
03.12.2009 11:11
при установки рамки под задний номер оказалось что рамка перекрывает доступ к ручке открывания багажника. пришлось просверлить две дырки непосредственно в номере, проклеить его с задней стороны двусторонним скотчем и поставить на саморезы
autogrand
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
sks1962
sks1962
Авто: Great Wall Hover H5
26.02.2010 14:55
У каждого свой путь)))
Главное чтоб сырость в печку не шла!!!
Отъездил всю зиму на ура, даже боковые стекла не потеют...пока не посадил полную грядку , да еще с "выхлопом" после масленницы)))
A@migo
A@migo
26.02.2010 21:17
autogrand писал(а): |
Вот оно, качество. Снаружи все красиво и глянцевое, а как заглянешь по «резинку» так там ничего не поменялось с довоенных времен) Хотя, может это и не опасно особо.. |
Что то не замечал особого кошмара под резинками. Во всяком случае не намного менее аккуратно сделано чем на всех других машинах. Слава Богу сравнить есть с чем. Так что не надо сотрясать попросту воздух. Такое ощещение, что некоторые люди лазят по форумам исключительно ради тряски воздуха и обс*рания тех, кому действительно есть за что поговорить и обсудить.
