reekardo
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
24.04.2016 13:09
Компрессия в норме ?
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
24.04.2016 13:12
reekardo писал(а): |
при езде на газу |
А газ какой установлен?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Если 4 поколение, то посмотри вакуумную трубку с редуктора не идет ли с нее газ (при заведенном на газу).
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Такие симптомы (плохая заводка по утрам,или на горячую когда постоит минут 10-20) из за прорыва мембраны редуктора, поддувает газ в коллектор.
reekardo
Brigadir48lip
Brigadir48lip
24.04.2016 14:58
При утреннем запуске движок холодный |
За ночь давление газа от клапана через редуктор через вакуумную трубку уходит в коллектор и при заводке получается богатая смесь (бенз с газом)а поработав газ выгорает и движок стабилизируется!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Элементарно проверить,заведи ,прогрей,перейди на газ и сними вакуумную трубку,из неё не должен травить газ.
reekardo
Brigadir48lip
Brigadir48lip
24.04.2016 15:18
Проблема только на полностью остывшем движке |
Может только начинает травить. За ночь уходит весь из трубки а через пол часа не много.
reekardo
a.semenov79
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
24.04.2016 17:42
у меня тоже заводится долго с утра, скорее всего из-за редуктора, он точно травит. Проверить просто - сунь конец этой трубки в стакан с водой - наверняка будет булькать. Я пока забил на это дело до следующего ТО ГБО - тысяч двадцать уже откатал.
reekardo
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
25.04.2016 11:12
Может если прокладка повреждена на рхх так быть.подсос.если вв провода старые тоже так себя ведёт.ну и про газ выше верно пишут.
Brigadir48lip
Goblin888
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
25.05.2016 04:29
день добрый, народ подскажите. машинка вингл 5, бензин 2.2
заводиться хорошо но только с педалькой газа, без нее как то нехотя заводиться, такое чувство что мозги не видят что машина завелась.
без газа заводиться, но помослать приходиться чуток, потом так нехотя заводиться и все нормально стоит колотит.
на какой датчик грешить?
reekardo
