тормозные диски
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 11.11.2009 11:31
доброго времени суток. может кто то менял на своей машине тормозные диски не оригинальные? качество родных оставляет желать лучшего, отсюда желание поменять их на какие либо другие.
cenzura
Авто: Lifan Breez 1.3
cenzura
Ссылка на сообщение 12.11.2009 18:36
Чем не устраивают родные диски?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 13.11.2009 09:23
если бы они меня устраивали, эту тему я не создавал бы. и то что на 9000 км они задраны в хлам мало кого устроят, а выкидывать лишний раз деньги удовольствие не из приятных. вот и хочу поставить нормальные тормозные диски с нормальными колодками
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 13.11.2009 19:48
Это правильно. Только сначала(ранее) надо было сменить колодки на не китайские,тогда проблем с дисками можно было избежать. Думаю,что диски меняли единицы и вряд ли общающиеся на форумах.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 16.11.2009 11:06
всегда узнаешь олячки машины после случившегося. но нет гарантии, что поменяв китайские диски на оригинал и установив колодки, например, с Рено Логан, не произойдет того же самого
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 09.12.2009 14:37
Диски оригинал 1300 не оригинал 1000
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 10.12.2009 15:21
Макс мтс
не оригинал производства китай? если да, то боюсь чугун там один и тот же
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 11.12.2009 13:12
германия и италия итд
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 14.12.2009 11:18
если они 100% подходят на лифан 1,3, то пару штук приобрету с удовольствием. скинь их номера по каталогу
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 14.12.2009 11:29
100 %подходят
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 14.12.2009 12:25
Макс мтс писал(а):
100 %подходят
каталожные номера можешь выложить?
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
SETIboy
Ссылка на сообщение 27.01.2010 11:42
Привет всем ЛифановодомSmile Неделю назад отец купил серебристый Лифан Бриз. Вчера проходил ТО и постановку на учет. Сразу возникла проблема, точнее двеSmile На стенде задние колеса не тормозят вообще. Если ручник выжимать, то все нормально. Отсюда вопрос, что это может быть?
Спрашиваю потому что, сам после салона катался на ней и при торможении не было выявлено ни каких проблем. Тормозила как надо, но вот заявленной работы АБС я не выявил. Если он там есть (АБС) как сказали дилеры и он 100% не работает, может в этом причина?
Спасибо.
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 27.01.2010 13:57
Если машина из салона тогда обратно им до устранения неисправности пусть делают а абс проверить легко на скользкой дороге на тормоз нажать и если появляется звук непонятный и педаль отбрасывает назад и и ощущение что тормозишь педалью а не колесами значит это и есть абс
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Диски притер полет нормальный !
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 27.01.2010 16:25
Спасибо.
цвет ни о чем не говорит. АБС устанавливается только на машины с дв. 1,6L. у лифанов вообще проблемы с тормозами, на стенде при проверке максимум выдают передние 89%, задние 85%. проверяли мою, и дали официальное заключение. проблема в тормозных дисках и колодках, они не соответствуют нормам
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 27.01.2010 18:18
Значит нужно поменять колодки и диски передние и задние . Что я и сделал [/quote]
