Масляный фильтр- выбор
На страницу 1 Пред.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 22.11.2019 22:32
[quote="ИгорьБ"]
(whister) писал(а):
проблем не было
я перепробовал наверное десятка два, всегда разные и большие и маленькие и с большим давлением и маленьким. И всегда проблем не было. Единственная проблема это резиновые дренажные клапана в конце срока в руках разваливаются и у Goodwill тоже.
ну не знаю. я тоже много чего ставил. вполне оригинальные устраивали пока в сервисе не накосячили, решил перейти на другие, ставил TSN, тоже не плохие, но позже поставил этот и забил, всегда есть в магазине и стоят прилично.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 23.11.2019 00:35
TSN вообще нужно за километр обходить. Хуже TSN только TSN!)) И выбросить эту марку из памяти.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.11.2019 22:09
ИгорьБ писал(а):
FRAM PH 2964, высота 85 мм, девять углов складки бумаги ёлочка, для FORD
FRAM PH 9566, 93 мм, форд мазда
FRAM PH 4967, высота 72 мм, семь углов складки бумаги ёлочка, для CHERY
аналог (тоже ёлочка) -
Purfux LS 357, 85 мм, форд мазда
Приобрёл я такие фильтры и оказалось информация в каталогах поисковиках неточкая, ошибочная и скрин видео выше тоже не точный. Визуально FRAM и Purfux - абсолютно одинаковые, делают их наверняка на одном заводе из одинаковых комплектующих.
FRAM PH 2964, высота 85 мм, клапан резиновый чёрный НО подпружининый металлической пластиной, бумага ёлочка (зигзаг), для FORD
FRAM PH 9566, высота 85 мм, клапан металлический без резины, бумага ёлочка (зигзаг) для форд мазда
Purfux LS 357, высота 85 мм, клапан металлический без резины, бумага ёлочка для форд мазда
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 25.11.2019 21:02
на фото отличие клапанных систем
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.11.2019 11:30
и что, если не дуть в центр дуется?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 26.11.2019 17:44
quq писал(а):
и что
не понял чем и куда дуть и главное - зачем? В любом случает - ХЗ, вскрытие покажет.
quq
quq
Ссылка на сообщение 27.11.2019 06:00
Для проверки. Обратный клапан не должен пропускать когда дуешь в центральное отверстие Yes
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 27.11.2019 21:26
Прикольный тест, никогда не слышал об нём))) Не удержался - дунул)
FRAM PH 9566 и Purfux LS 357 продуваются как нулевики, причём в обе стороны!
У FRAM PH 2964 присутствует сопротивление в обе стороны.
На страницу 1 Пред.
