По блютусу комп и приемник соединяются нормально. При соединении появляется сообщение, типа "желающие могут связаться с ЖПС-приемником через СОМ5".
Запускаю Озик, в настройках ставлю COM5. Тишина. Данные не идут.
Поигрался скоростью, контролем четности и т.п. - не помогло. Всех комбинаций настроек не перебрал, т.к. их там много...
У кого такая или похожая связка работает, скажите, какие настройки в озике ставить?
Там искал, не нашел...
В устройствах моего нет..
Ну и там все-таки речь про мобильные устройства и ОзиСЕ, а у меня большой Озик и обычная винда.. хотя, может, это и не важно, но в любом случае - там ничего не нашел
Advance
Если настроишь отпишись! Месяц назад тоже пробовал настроить, (лаптоп с блютусным ЖПС принмником) не получилось и отложил до лучших времен... _________________ Подпись
Нынешний финансовый кризис - не самое страшное, что может случиться с нами в этой жизни!
А проще продай, купи/поменяй на ЮСБ-вый ГПС,
Проблем на порядок меньше.
С удовольствием бы поменял.
Да и не купил бы... но надо было срочно перед поездкой на Кольский купить навигатор. Приехал в Электронный рай (ближайший гадюшник) - юсбишных не было.
Не могу настроить связку Озик + блютусный ЖПС-модуль
я использую GpsGate - может: транслировать с блютуза на несколько Com портов, эмулятор GPS.
У меня одновременно могут работать: Ozi, Igo, 2GIS, Google Earth.
Есть триал, и таблетки можно найти.
Нужна помощь в настройке связи GPS приёмника и ноута с OZI.
Я уже всю голову сломал.
приемник Дигма, работает через блютус,
ОЗИ ком порт видит, (во всяком случае, при включении не жалуется), но данные NMEA не получает.
Соответственно навигация не работает.
Бьюсь третью неделю, что только не делал, в общем нужна помощь человека, который в этом разбирается.
einor
ЖПС работает, у меня на компе еще стоит САС-планета, она работает без проблем, а ОЗИк не хочет.
Мне кажется, что что то именно в настройках ОЗИ.
Есть такой косячек. При подключении блютус модуля и его связи с ЖПС он автоматически настраивается на 52-й COM-порт, хотя реально воткнут в 3-й.
в ОЗИ есть настройка на любой ком-порт с 1 по 50, если в окне настройки руками ввожу 52, то при включении NMEA сразу всплывает "ошибка COM-порта" если любой кроме 3-го, то же самое, если 3-й, то ошибка не всплывает, но данные NMEA не передаются...
