Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
На страницу   След. 14
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 12.10.2009 15:39
Тема про сгоревший резистор не нова и уже обсуждались варианты лечения.
В данном топике хочу предложить временное решение для тех, кто самостоятельно не может "востановить" резистор.
Как работает система охлаждения? Очень просто! При нагреве охлаждающей жидкости до примерно 93 градусов по цельсию, ЭБУ включает первую скорость вращения вентилятора охлаждения (т.е. ту которая через резистор). Если температура продолжает расти и начинает превышать примерно 96 градусов, то ЭБУ включает вентилятор на вторую скорость. Что происходит если резистор сгорел?.. ЭБУ об этом не знает и потому продолжает работать в описанном выше алгоритме. Т.е. температура ОЖ РЕГУЛЯРНО поднимается до уровня превышающего норму! Это не есть гуд! Как заставить ЭБУ включать вторую скорость раньше? Очень просто Very Happy ! ЭБУ контролирует целостность цепи реле включающих вентилятор. Вытаскиваем реле 1-ой (на фото обозначено как "реле малой скорости") скорости и ЭБУ "поймет", что цепь неисправна и перейдет в аварийный режим работы, и теперь уже будет запускать вентилятор на второй скорости при достижении температуры ОЖ 93 градусов!.. При этом на панели будет гореть "Чек".
Этот вариант позволит Вам не перегревать двигатель пока ищете замену резистору! Удачи всем на дорогах и вне их!
Модераторам: Пусть темка пару дней повисит отдельно, а потом скиньте её в тему "Перегревается". Иначе этот совет в той теме сразу потеряется...
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 12.10.2009 20:52
Vitale
Ок.
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
Homelion
Ссылка на сообщение 23.01.2010 00:52
А купить этот резистор никак нельзя? Номерка или от чего подходит ?
Иван.99
Иван.99
Ссылка на сообщение 16.03.2010 08:29
Vitale
Доброго времени суток всем! Кто знает каким не оригинальным реле можно заменить релюшку малой скорости? Три года ездил, температура выше средней черты не поднималась, а теперь когда теплее стало . Температура растет и вентилятор ближе к красной только вкючается.
kolya
Авто: Great Wall Hover люкс
kolya
Ссылка на сообщение 16.03.2010 09:04
Аналогично сегодня заметил что включается вентилятор только на 96 градусах. Подскажите аналог реле малой скорости.
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 16.03.2010 09:45
Четырехконтактное реле от десятки. В черном платиковом корпусе. № 75.3777-10. Кстати,у меня малая скорость включается на 96 градусах, большая - на 102.
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 16.03.2010 11:58
Прошу прщения за оффтоп, но как вы температуру с такой точностью видите, 96 или 102 градуса? У меня стрелка стоит всегда посередине и всё, а когда сопротивление сгорело, то температура просто ползла почти до красной зоны и только тогда включался карлсон сразу на второй скорости.
kolya
kolya
Ссылка на сообщение 16.03.2010 12:03
Шнур™
Бортовой компьютер показывает температуру ОЖ
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 17.03.2010 16:07
Это реле чего?Какую функцию оно на десятке выполняет?
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 18.03.2010 10:45
Homelion писал(а):
Это реле чего
Не знаю. Приходишь в любой автомагазин, говоришь что нужно четырехконтактное реле в пластиковом корпусе десятка - девятка - шевроле-нива и т.д. Всё. Кстати у вазовского реле может быть металлическая скоба крепления. Её - вытащить.
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 18.03.2010 18:16
Иван.99 писал(а):
Vitale
С вероятностью процентов 90,у тебя полетел термостат.Ну и резистор вероятнее всего тоже.Потрогай на прогретой машине нижний патрубок.Если холодный, то полетел термостат.
Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Свою временную меру при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения,сделал следующим образом:
1.Открутил пластмассовое крепление вентилятора,отсоединил проводку,фишка прямо на креплении.
2.Для того чтобы вытащить её на верх пришлось отсоединить верхний патрубок радиатора(всё равно менял термостат Smile,даже если не менять термостат антифриза вытечет грамм 200 ),а слева вынуть из крепежа бачок ГУР.
3.Открутил резистор (он на хомуте на пластмассовой крышке стоит)
откусил провода от резистора.На концы проводов поставил обжимки папа мама.Соединил их.
4.Собрал всё в обратном порядке.
Теперь при отсутсвии резистора вентилятор включается сразу на второй скорости,при достижении температуры при которой должна включаться 1 скорость.
Таким образом пришлось поступить из за того что обгоревший провод в резисторе не получилось плотно закрепить на нихромовой нити.В оригинале они как точечной сваркой прихвачены.
После проделанных процедур появилось время для нормального ремонта резистора. после ремонта на выводах проводов резистора тоже сделаю папу- маму.И если вдруг опять потребуется ремонт резистора уже не придётся ничего разбирать.1-окрутил хомут. 2-отсоединил провода.3 вынул резистор. Вот так вот Very Happy
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 19.03.2010 15:52
Сегодня достал флюс для пайки нихрома собрал резистор. и как писалось в последнем пункте,предыдущего сообщения, поставил его на место уже без разборки.Теперь пашет и первая и вторая скорость вентилятора. Nalivai
dimkanoginsk
dimkanoginsk
Ссылка на сообщение 24.04.2010 00:05
Vitale
привет. пробовал вытаскивать реле 1 скорости,результат нулевой. мультитроникс выдает код ошибки 480 цепь вентилятора 1
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 24.04.2010 18:43
dimkanoginsk
2.Для того чтобы вытащить её на верх пришлось отсоединить верхний патрубок радиатора(всё равно менял термостат ,даже если не менять термостат антифриза вытечет грамм 200 ),а слева вынуть из крепежа бачок ГУР.
главное 2 скорость при 97 г включаеться теперь -- пока резистр купишь поставишь
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 26.04.2010 09:27
Homelion
Akdantist
К временной мере вы как то сложно подходите.
Смотрим схему, достаточно просто вытащить два реле и 30 контакты соеденить
кусочком провода, реле ставим обратно поменяв местами, так как реле второй скорости расчитано на большие токи.
Это только временная схема.
Кусочек провода можно приготовить заранее и положить в коробочку с реле
на всякий случай. А еще лучше распечатать электрическую схему и положить её в машину, при поездке на дальняк может пригодится.
Схема включения вентильтора
